Multi Lenkrad Tauschen gegen Normales
Diskutiere Multi Lenkrad Tauschen gegen Normales im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Gabs einLEnkrad im PAssat wie des vom R32?! Oder passt das vom R32 sogar?! Will das Multifunktionslenkrad nicht mehr haben! Welches ist teurer...
Status
  • Multi Lenkrad Tauschen gegen Normales Beitrag #1
W
W8-Longlife
92265
Gabs einLEnkrad im PAssat wie des vom R32?! Oder passt das vom R32 sogar?! Will das Multifunktionslenkrad nicht mehr haben! Welches ist teurer gehandelt!??!!
  • Multi Lenkrad Tauschen gegen Normales Beitrag #2
fanatic
fanatic
Köln
Wenn du dir mal die aktuellsten Themenüberschriften angeguckt hättest, hättest du dir die Mühe des Nachfragens sparen können.
Status
Multi Lenkrad Tauschen gegen Normales - Ähnliche Themen
Lenkrad entriegelt nicht mehr und keine Zündung: Ich habe heute meinen Passat abgestellt, Lenkrad lässt sich nicht entriegeln und keine Zündung. Bislang konnte ich feststellen, dass die Batterie...
Lenkrad umbau 3bg Passat: Hallo habe mein Multifunktionslenkrad gegen ein Normales 3 Speichen Lenkrad getauscht. Leider funktioniert jetzt die Hupe nicht mehr, muss ich da...
Welches Lenkrad nehmen ?: Hallo Zusammen! Ich habe einen CC gekauft und da ist das Lenkrad extrem abgegriffen bzw. sogar richtig Leder weg. Ich möchte das Lenkrad gegen...
