Mehrere Probleme nach Einbau "Fiscon Basic"...
Diskutiere Mehrere Probleme nach Einbau "Fiscon Basic"... im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Tach auch! Ich habe mir heute die "Fiscon Basic" in meinen 3C eingebaut. Ich nutze sie in Verbindung mit einem iPhone 4. Grundsätzlich...
  • Mehrere Probleme nach Einbau "Fiscon Basic"... Beitrag #1
FlowDee
FlowDee
Bremen
Tach auch!
Grundsätzlich funktioniert alles, jedoch habe ich kleinere Probleme:
1.) Jedes Mal, wenn ich ein Gespräch beende, schaltet sich A2DF automatisch ein und spielt die Musik vom iPhone ab.
2.) Beim Ein- und Ausschalten der Tasten- bzw. Bildschirmsperre verstummt das Radio (MFD DVD) für einige Sekunden.
3.) In der Bedienungsanleitung steht, dass bei mehreren unter einem Kontakt gespeicherten Rufnummern Symbole (Arbeit, Zuhause, Mobil) angezeigt werden. Das ist bei mir nicht der Fall.
4.) Gewählte Rufnummern, verpasste und entgegengenommene Anrufe werden nicht angezeigt.
5.) Dieses ist das dramatischste Problem: Ich habe statt eines CD-Wechslers eine Box für USB-Sticks und SD-Karten im Handschuhfach. Seit dem Einbau der FSE wird diese nicht mehr vom Radio erkannt. Die "Fiscon Basic" ersetzt auch zwei Kabel im Stecker für CD-Wechsler (genauer gesagt "Bus DATA OUT" und "Bus CLOCK").
Leider bin ich in Elektonik-Angelegenheiten recht unbeholfen und übervorsichtig. Könnte ich theoretisch einfach von diesen zwei Kabeln der Fiscon etwas für die Kabel, die zu der "Media Box" führen, abgreifen? Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich.
Würde mich freuen, wenn hier der ein oder andere Elektro-Freak meine Probleme lösen könnte! :)
Danke im voraus
und beste Grüße,
Flo
Mehrere Probleme nach Einbau "Fiscon Basic"... - Ähnliche Themen
Probleme mit PDC, Einbau vom Freisprecheinrichtung: Hallo, ich bin stolzer Besitzer eines VW Passat Variant 3C (2006) und habe mir das RNS510 sowie PDC mit Optischer Anzeige nachrüsten lassen...
KUFATEC FISCON Basic + RCD300 + iPhone 4 - Erfahrungsbericht: Guten Tag an alle Passatfreunde, seit Anfang des Monats kann ich einen Passat Variant 2.0 FSI mein Eigen nennen. Wie in der Überschrift kurz...
Inkompatibilität zwischen Media-Box und FSE?: Hallo zusammen! Ich habe mir eine FSE Typ "FISCON Basic" in meinen Passat eingebaut. An meinem MFD DVD hängt folgende Media-Box...
mfd 2 dvd aux einbau funktioniert nicht: Hallo liebe Passat-Fahrer Habe einen B6 Bj. 2007 mit werksseitig verbautem MFD2 DVD ohne CD Wechsler http://images.forum-auto.com/mesimages/ ...
MFD nachgerüstet, kein Ton: Hallo zusammen, ich habe ein Ersatzgerät für mein gestohlenes MFD Ver. "D" gekauft. Das Gerät habe ich angeschlossen und es scheint alles soweit...
