lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!!
Diskutiere lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo erstmal!!!! ich habe da ein Problem, seit gestern funzt mein licht nicht mehr(abblendlicht) ,habe die leuchtmittel ausgetauscht (H7) aber...
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #1
N
nic-o81
kiel
Hallo erstmal!!!!
ich habe da ein Problem, seit gestern funzt mein licht nicht mehr(abblendlicht) ,habe die leuchtmittel ausgetauscht (H7) aber nix geht ausser das standlicht und die lichthupe.
allerdings geht das fernlicht nicht wenn ich es auf die feststell posi mache(nur lichthupe),was kann das sein bin ratlos :cry:
hoffe ihr könnt mir helfen
besten dank im vorraus.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #2
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
super Anfang hier :eek:hmygod:
vielleicht klärst uns mal auf was du für ein Auto hast,3b,3bg,3c,oder nen Kettcar??????
Dein Fernlicht geht auch nur wenn das Abblendlicht an ist!!!!!!!!
Sicherungen gecheckt?
Birnen richtig drin?
Stecker richtig drauf?
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #3
N
nic-o81
kiel
aso ja klar sorry!!! passat 3b Bj. 9.98
sicherungen sind in ordnung,birnen auch richtig eingesteckt,stecker auch richtig drauf.
sind gestern abend einfach nicht mehr angegangen.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #4
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
aber Zündung hattest an ja und mit den alten Birnen hast es auch nochmal überprüft obs dann geht??
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #5
N
nic-o81
kiel
ja klar war die zündung an, musste ja noch wieder nachhause kommen (im dunkeln).
mit den alten gehts leider auch nicht mehr.
das ist doch misst,son dreck passiert immer dann wenn man was vor hat.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #6
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
hast mal ne Prüflampe genommen und geschaut ob Saft am Stecker ankommt??
vielleicht Kabel abgerissen zb. Massekabel ??
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #7
N
nic-o81
kiel
ne prüflampe?? die kabel sahen sehr gut aus.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #8
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
ein Teil zum Spannung prüfen!!
vielmehr Möglichkeiten fallen mir sonst nicht ein ausser dem Schalter noch!
geh nach dem Ausschlußverfahren vor,vom Schalter ,Sicherungskasten bis zum Stecker!!
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #9
N
nic-o81
kiel
nee hab da leider nix zum spannung prüfen,was könnte denn am schalter sein ?
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #10
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
die Dinger gibts für 3€ in jedem Baumarkt!
Vielleicht ein Kontaktproblem am Schalter,mal ein bißchen mit Druck drehen oder leicht ziehen vielleicht tut sich was,aber vorm Wechsel gings ja oder?
kann auch sein das am Sicherungsträger /Kasten eine Lötstelle sich gelöst hat!
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #11
N
nic-o81
kiel
nee das war bevor ich die leuchtmittel getauscht habe,gingen einfach nicht mehr an,und hab dann gedacht es wären die leuchtmittel,und hab die getauscht. 3€ das nicht viel gleich kaufen son ding.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #12
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
dann tip ich auf den Lichtschalter oder Kabel im Sicherungskasten,das beste ist du fährst zum Verwerter und leihst dir mal kurz nen Schalter und überprüfst das vorm Kauf!
Oder ein abgerissenenes Massekabel (Karosserie)
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #13
N
nic-o81
kiel
das ist ne gute idee wird das mal versuchen,vielen dank nochmal :top:
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #15
N
nic-o81
kiel
aso ! hab da noch ne frage,wie bekomme ich den lichtschalter raus????
nochmals danke!!!! :wink:
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #16
Blackbeast
Blackbeast
31559 Haste
ich mach immer die seitlche Abdeckung ab und drücke ihn raus,man kann ihn aber auch rausziehen muß aber eine bestimmte Position haben der Schalter,ich weiß jetzt nur nicht aus dem Kopf welche das war da ich es nie so mache also probieren!
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #17
Griff vom Schalter reindrücken, nach rechts drehen (Standlichtmarke) und dann kannst du den Lichtschalter rausziehen.
  • lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! Beitrag #18
N
nic-o81
kiel
erstmal vielen dank an blackbeast!!!!!!!
du hatest recht es war der lichtschalter,habe ihn ausgetauscht und alles funzt wieder.
vielen dank an dich super hilfe. :respekt:
lichtprobleme Hilfe Hilfe!!!! - Ähnliche Themen
B6 Variant - Abblendlicht/Fahrlicht einseitig links defekt (Leuchtmittel-Sicherung-Schalter ok): Hallo zusammen betr. Passat B6 C3 Variant TDI 140 PS EZ2/2009 (Fahrzeugdatenträger als Anhang) Zunächst dachte ich das H7 Leuchtmittel links...
Radio und andere Probleme: Hallo. ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal einige Fragen. Es handelt sich um einen Passat 3C Baujahr 2006 2.0 TDI mit DSG Kombi...
Hilfe Elektronikproblem: Moin ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich fahre ein Passat 3C B6 2.0 TDI DPF 140PS nun zum Problem : 1.bekomme ich immer die Fehlermeldung im mid...
Problem: Auto startet nicht mehr nach RadioeinbauVersuch: hallo, bin neu hier, habe meinen passat variant bj 2001 nun seit knapp zwei monaten. so, gestern ist folgendes geschehen: ein bekannter wollte...
