Leistungsabfall ab 80 km/h
Diskutiere Leistungsabfall ab 80 km/h im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo, ich fahre einen Passat 3BG 1.9tdi 74 kw, BJ 2001 mit ca. 168.000 km. Vor einigen Tagen fing es an, dass ich nur bis 80 km/h...
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #1
Morgaine
Münster
ich fahre einen Passat 3BG 1.9tdi 74 kw, BJ 2001 mit ca. 168.000 km. Vor einigen Tagen fing es an, dass ich nur bis 80 km/h beschleunigen kann und dann "bremst" das ganze ab: Drehzahl klingt für mich als technisch ahnungslosen Laien normal, aber keine Leistung und keine Beschleunigung mehr möglich. Mit "viel Anlauf" reicht es dann - bei fast durchgetretenem Gaspedal! - für max. 120 km/h.
Ich habe zunächst meine Werkstatt aufgesucht, mit der ich bisher immer gute Erfahrung hatte. Jetzt wurde der Turbolader ausgetauscht, keine Fehlermeldung beim Auslesen. Bei der Probefahrt sei das Auto problemlos 200 km/h gefahren .... ich kann's einfach nicht glauben, denn wenn ich starte, läuft's bis kurz vor 80 km/h "normal" und dann geht nichts mehr. BITTE GEBT MIR DRINGEND TIPS! Ich möchte Eure Vorschläge dann konkret in der Werkstatt ansprechen! DANKE!
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #2
Luftmassenmesser prüfen, Unterdruckanlage prüfen, N75 prüfen/quertauschen, Ladedruck per Fahrt prüfen.
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #3
O
oskar1979
32457 PW
fahr zum vwreundlichen und lass das auto checken , was damit ist...
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #4
Deninho
Ich hatte das gleiche Prob mal bei meinem Golf. Damals wars der Luftmassenmesser.
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #5
ic_eman
ic_eman
Maxhütte- Haidhof
Ich denke mal auch das es der LMM ist. Könnte aber auch sein das die Steckerleiste von den Pumpenelementen defekt ist. Wir hatten in der Arbeit einen Passat Bj.2002 ca. 170000km. Fzg ließ sich nicht mehr über 2000 rpm drehen = 80 km/h. Steckerleiste getauscht und schon funzt es wieder. :D
Gruß von ic_eman
  • Leistungsabfall ab 80 km/h Beitrag #7
kokse80
Klagenfurt/Kärnten
kat zu, dann kann sein das der rückstau zu groß wird und er sich selbst niederwürgt :x
einfach kat weg schrauben und ne runde drehen :wink:
Leistungsabfall ab 80 km/h - Ähnliche Themen
Wummerndes Geräusch beim Fahren zwischen 80 und 120 km/h: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: beim geradeaus Fahren ab ca. 80 km/h kommt ein wummerndes Geräusch (vermutlich von vorne). Es hört...
Vibration ab 140km/h, ruckeln beim leichten abbremsen: Hallo zusammen, ich habe seit einer längeren Zeit mehrere Probleme mit meinem Fahrzeug, vielleicht ist es aber auch nur eins und wirkt sich auf...
Vorglühleuchte blinkt bis ca. 80 km/h: Tach Leute, gestern fing während der Fahrt plötzlich die Vorglühleuchte an zu blinken mit Meldung 'Motorstörung, Werkstatt ...' Heute Morgen dann...
