Kofferraumbeleuchtung
Diskutiere Kofferraumbeleuchtung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Kofferraumbeleuchtung. Letzte Zeit geht sie nicht mehr an und dann komischer weise auf einmal doch...
  • Kofferraumbeleuchtung Beitrag #1
Dieselfan
Gries
habe ein Problem mit meiner Kofferraumbeleuchtung. Letzte Zeit geht sie nicht mehr an und dann komischer weise auf einmal doch wieder! Wo sitzt denn für die Beleuchtung der Kontaktschalter? Oder was denkt Ihr woran es hängt?
Bis dann Dieselfan
  • Kofferraumbeleuchtung Beitrag #2
Marco
Marco
Der Kontaktschalter für die Kofferraumbeleuchtung liegt direkt im Kofferraum-Schloss.
Hier ist warscheinlich, so wie meistens an den Türen, ein Microschalter kaputt.
Schau dazu mal mit HIER nach.
  • Kofferraumbeleuchtung Beitrag #3
Honk
Honk
Oder es ist nur Dreck drin.
Ich würds erst mal nur saubermachen.
Reicht meist schon aus.
  • Kofferraumbeleuchtung Beitrag #4
Dieselfan
Gries
Danke für die hilfreichen Tips, hab alles mal sauber gemacht und es scheint wieder richtig zu funktionieren!
Dieselfan
  • Kofferraumbeleuchtung Beitrag #5
Admiral
Admiral
Niedersachsen
Meine Kofferraumbeleuchtung flackert nach Öffnen der Klappe immer mal wieder. Liegt das auch am Schloss?
Kofferraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
Wackelkontakt AHK Schalter und Kofferraumbeleuchtung?: Hallo, ich habe beim Variant B7 folgendes Problem: Bei vollständig geöffneter Heckklappe haben die Kofferraumbeleuchtung und der Schalter für die...
Bremslicht funktioniert zum Teil nicht: Hallo alle zusammen, Ich habe ein Passat 3 BG Limousine, BJ 2004. Seit einiger Zeit funktioniert links und rechts das Bremslicht nicht, wenn...
Fehler Parkbremse nach Kupplungswechsel: Hallo, habe bei meinem Passat den Kupplungsgeberzylinder gewechselt, da ich schon geraume Zeit das Problem habe das die Kupplung nicht sauber...
