Kofferraum Taster/Schalter
Diskutiere Kofferraum Taster/Schalter im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, an der Fahrertür ist ja ein Schalter für die Heckklappenentriegelung und auf der Fernbedienung ja auch. Egal, welchen Knopf ich betätige...
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #1
TobeStar
Egal, welchen Knopf ich betätige, es passiert nichts.
Müsste der Kofferraum nicht aufgehen?
Kann es sein, dass der Microschalter defekt ist oder hat mein Wagen die Knöpfe einfach nur und sie sind ohne Funktion?
Es handelt sich um einen 2006er Variant.
Danke
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #2
bronken
Erftstadt
Der geht nur bei elektrischer Heckklappe selber auf.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #3
TobeStar
also sind die nur so da?
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #4
OTB Pat
OTB Pat
OK (VCDS vorhanden)
yup...ohne elektrische Heckklappe tut sich da gar nix.
Wenn ich mich aber nicht irre, sollte der Schalter in der Tür die Heckklappe entriegeln, wenn der Wagen via Auto Lock verschlossen ist.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #5
TobeStar
hmm ok, vielen dank.
das mit dem autolock ist noch nicht eingeschaltet.
soll aber noch kommen.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #6
Genau. Der Rest (Deckel hoch) geht dann per Hand.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #7
TobeStar
Hmm ok, danke.
schade dachte der könnte das schon.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #8
ICeY
ICeY
Ähm und wenn dein Auto verriegelt ist und du länger auf die Kofferraumtaste auf dem Schlüssel drückst, wird auch nur dieser entriegelt. ;)
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #9
TobeStar
Danke, ja das hatte ich shcon getestet.
Dachte halt, dass der auch auf geht.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #10
Ab Werk wird noch nicht mal was entriegelt, sondern die beiden Taster (Tür und schlüssel) berechtigen nur, zu öffnen.
  • Kofferraum Taster/Schalter Beitrag #11
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Martin, wenn du schon kleinkariert sein willst, dann kann ich das auch noch toppen: Bei verschlossenem Wagen wird die Safe-Funktion sehr wohl mittels mittlerer Taste der Fernbedienung entriegelt. ;)
Das Aufschließen des Kofferraumes erfolgt aber in der Tat erst nach Druck auf die Taste am Kofferraum selbst (sofern nicht per VCDS umcodiert).
Guste
Kofferraum Taster/Schalter - Ähnliche Themen
Bedienung der mauellen Klimaanlage B4 1995...: Hallo, eine blöde, aber kurze Frage an die Gemeinde. Gestern habe ich einen B4 gekauft, 90 PS, 1995 mit Klimaanlage. Mein alter hatte die...
