Klappergeräusche Passat Bmp Motor
Diskutiere Klappergeräusche Passat Bmp Motor im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Habe ein klapperndes nagelndes geräusch wie wenn schrauben in der getriebeglocke umherfliegen würden Hört sich an wie wenn es...
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #1
gugi944
Hört sich an wie wenn es getriebeseitig wäre
bei kaltem motor nicht zu hören auser das ausrücklager rauscht ein bischen um so wärmer um so lauter wird es
geräusch verlagert sich beim treten der kupplung.
vorgeschichte vom vorherigen besitzer wurde ölpumpe und turbo erneuert nach einem ausfall
videolink: https://www.youtube.com/watch?v=KRdTIpf ... e=youtu.be
danke an alle mal im voraus
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #3
gugi944
Mich wundert nur das es temperaturabhängig ist müsste das geräusch nicht ständig
vorhanden sein
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #4
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Kann deinen YouTubelink leider nicht aufrufen,sonst hätte ich mir das Video mal angeguckt...
Wieviel hat dein Auto denn runter?
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #6
p3ng
Berlin-Umland
Zweimassenschwungrad defekt
Klingt zwar auch ein bisschen wie ein Kolbenkipper, aber hab ich beim BMP noch nix von gehört.
Worst case: Kurbelwelle Lagerschaden
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #8
ICh tendiere auch zum ZMS.
Aber der BMP hat auch gerne mal brechende Motorhalter.
Der rechte, der "druch" den Zahnriemen geht, ist davon betroffen.
Einfach mal angucken/anfassen, ob der gebrochen ist.
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #9
gugi944
und der motorhalter macht solche geräusche?
dann wäre ja das geräusch immer da und nicht erst wenn der motor warm ist
das komische ist ja nur das es getriebeseitig lauter ist und motorenseitig leiser
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #11
gugi944
Motorhalter ist es mal nicht
am montag kommt mal die ölwanne runter
pleullager prüfen
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #12
gugi944
Derzeitiger stand der dinge Pleuellager geprüft 1 und 4 Zylinder leicht beschädigt alle
8 lagerschalen erneuert geräusch immer noch vorhanden aber nicht mehr ganz so laut
mfg michi
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #13
gugi944
bin jetzt am ende mit meinem wissen
pleullager erneuert,nockenwelle inkl lager und hydros ersetzt,zms erneuert, tandempumpe erneuert,
klopfen immer noch da
was aufällig ist das 4 element zeigt 0,69 das 3 - 0,12 das 2 0,0 das 1 - 0,39 verdrehwinkel springt hoch und runter lässt sich gar nicht genau ablesen
hat irgent wer noch nen tip?
mfg michi
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #14
gugi944
Kann mir wirklich hier niemand mehr weiterhelfen
hatte jetzt den ganzen motor auseinander sämtliche lager im motor erneuert kolben überprüft usw.
nichts auffäliges gefunden .
gruss michi
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #16
ABT
Moin
Kommt mir bekannt vor!!
Bei meinem Passat 2009er CBBB hab ichs auch, Vakuumpumpe!
Bei meinem alten T5 2011er (CBAB, oder CAAB? der 102Ps CR TDI), Vakuumpumpe, fing bei 60.000km an und war bei 225tkm noch da.
Mein neuer T5 (2014er CBAB oder wie auch immer der MKB vom 102Ps CR TDI nun lautet) hat nun 51tkm runter und hat das Tackern seit rund 12.000km. Hinzu kommt seit rund 20tkm ein heulen im 5. Gang zwischen 80 und 120 was nach und nach immer lauter wird :top:
Astreine Qualität die VW da produziert...
Fredy
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #17
gugi944
Das heulen im 5 gang hab ich auch unter last und ein wanderndes kupplungspiel das je nach last anders ist
die qualität von vw lässt mittlerweile zu wünschen übrig
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #18
gugi944
Code:
Dienstag,08,September,2015,18:15:31:19341
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 8.1 x64(VMWare)
VCDS Version DRV 15.7.0.2
Datenstand: 20150824
http://www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E207271   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 153370km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E207271   Kilometerstand: 153370km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
   Teilenummer SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  3898
   Revision: --H03---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 60291 141 86625
   VCID: 307700A342F1F6870B30C65-8065
1 Fehler gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
               P0473 - 000 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 153357 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.09.08
                    Zeit: 12:02:22
                    Drehzahl: 966 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 12.08 V
                    Kilometerstand: 20 km
                    Temperatur: 30.0°C
                    Druck: 1785.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Bauteil: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Seriennummer: 0667270229
   Codierung: 0029986
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 62D3BAEB5C9D1417CD04ECD-8037
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000005508794
   Codierung: F5888F0700041A00050A00000F00000000195D435C0000
   Betriebsnr.: WSC 44989 123 74829
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer VW461 001   0101
   Codierung: 00063445
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RegenLichtSens 011  1110
   Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Bauteil: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Seriennummer: 003A2P4UDNM3
   Codierung: 0012340
   VCID: 2D4919D755C39B6F2016279-8079
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0D186A4F
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F6D1C40
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS64IK23MD2
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS64IKME8C2
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Seriennummer: 3C9953507C
   Codierung: 0000014
   VCID: 2A4312CB642D8C57C57404D-807F
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
            014 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: V0033000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0005105
   Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
   VCID: 317105A749FBFF8F043ECB9-8065
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Bauteil: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Seriennummer: 0700C0630103CF
   Codierung: 3DFDAC04C62002
   VCID: 2151F5E7191B4F0F949EBB9-8075
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
            004 - kein Signal/Kommunikation
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 87
                    Kilometerstand: 146874 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.02.23
                    Zeit: 12:02:21
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Bauteil:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 72834 123 80361
   VCID: 32730AAB4CFDC4977D24FCD-8067
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
   Bauteil:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
            008 - unplausibles Signal
                    Fehlerstatus: 01101000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 213
                    Kilometerstand: 153123 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.09.01
                    Zeit: 12:11:38
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 701 K
   Bauteil: Tuer-SG         024 2801
   Codierung: 0000245
   VCID: 367B36BBA095D8B751CC80D-8063
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 K
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 337D0FAFB3E7CD9F76D2E11-8067
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703D00
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
2 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
            000 - -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 155
                    Kilometerstand: 146447 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.02.11
                    Zeit: 03:04:46
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 158
                    Kilometerstand: 147735 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.24
                    Zeit: 12:17:27
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
   Teilenummer: 1K0 959 702 K
   Codierung: 0000244
   VCID: 37653BBFA79F21BF4AFAB51-8063
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Bauteil: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Codierung: 0000012
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
   Teilenummer: 3C9 959 703
   Bauteil: Tuer-SG         021 2507
   Codierung: 0000144
   VCID: 70F7C0A38271B6874BB0065-8025
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Codierung: 0000001
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6AC3D2CBA4AD4C5705F444D-803F
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
   Teilenummer: 3C9 959 704
   Codierung: 0000144
   VCID: 71F1C5A7897BBF8F44BE0B9-8025
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Bauteil: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Seriennummer: 0000000736014
   Codierung: 0016023
   Betriebsnr.: WSC 44989 123 87759
   VCID: 2559E1F70D33A32FE8A64F9-8071
5 Fehlercodes gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 155
                    Kilometerstand: 147989 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.04
                    Zeit: 00:00:06
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 155
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.04
                    Zeit: 00:00:06
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 155
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.04
                    Zeit: 00:00:06
01304 - Radio
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 254
                    Verlernzähler: 228
                    Kilometerstand: 147973 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.04
                    Zeit: 09:08:13
01042 - Steuergerät nicht codiert
            000 - -
                    Fehlerstatus: 01110000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 0
                    Verlernzähler: 0
                    Zeitangabe: 1
Adresse 7D: Zuheizer        Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Bauteil: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Seriennummer:
Ende----------------------------(Dauer: 01:48)-----------------------------
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #19
Dein Radio wurde geklaut, dafür kann VW aber nix :lol:
  • Klappergeräusche Passat Bmp Motor Beitrag #20
gugi944
Ist ein zubehörradio verbaut :)
Klappergeräusche Passat Bmp Motor - Ähnliche Themen
Ratternde Leerlauf Geräusche: Hi Leute, habe seit einiger Zeit Leerlauf Ratternde/Tackernde Geräusche. Auftreten nur im absoluten Kaltstart. Wenn der Motor einmal warm war...
Motor während der Fahrt aus, Ursache? NWS? ZR?: Grüß euch! Folgender Sachverhalt: Passat Variant, BMP, 07/2006 Vor zwei Monaten hat er die 120.000km erreicht und mein Schwiegervater hat den...
Klappern BMP Motor: Hallo zusammen, bin ganz neu hier hab aber mit der suche nicht so richtung eine Lösung gefunden. Zu meinem Problem, ich fahre einen 3c Varinant...
Rütteln Passat 3C Hydrostößel: Hallo Leute.. bei mir gibt es seit einiger Zeit ein Problem mit dem Motorklappern.. Am Anfang, sprich vor ca. einem Monat ging das Klappern nach...
