Klapper AM Motor
Diskutiere Klapper AM Motor im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi Jungs, ich bin etwas Ratlos derzeit. Mein Passi, 1,8 T, ANB, BJ 00 mit 120tkm spricht mit mir, aber ich versteh ihn nicht. Ich hab ein...
  • Klapper AM Motor Beitrag #1
disi77
disi77
Weiler-Simmerberg
Hi Jungs,
Ich hab ein metalisches Klapern, sehr änlich wie das des Kohlefilters. Das Geräusch konnte ich schon lokalisieren, da es sofort nach dem Start auftritt und auch nicht verschwindet.Die Ölpumpe wurde bereits getauscht.
Es kommt definitiv von den Silbernen Rohren auf dem Bild.
Das Klappern ist auch am Plastik von ALLEN Einspritzdüsen zu hören und bei allen gleich laut.
Es sind auch keinerlei andere Geräusche am Motor selber zu hören. Leistungseinbuße gefühlt = 0
Der Fehlerspeicher ergab folgendes:
Steuergerät: 4B0 906 018 AL
Bauteil: 1.8L R4/5VT G 0006
Codierung: 05501
Shop #: WSC 45098
1Fehler gefunden:
16795 - Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
P0411 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D36
Codierung: 04275
Shop #: WSC 05311
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 D
Bauteil: CLIMATRONIC D2.2
Codierung: 05000
Shop #: WSC 05311
2 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
35-10 - - - Unterbrochen
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 920 849
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 23115
Shop #: WSC 00000
3BG Ki->3B Herrmi VWZ7Z0C8668007
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 21469
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Shop #: WSC 05311
Addresse 55 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00015
Shop #: WSC 05311
1Fehler gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
35-00 - -
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 035 186 B
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 05403
Shop #: WSC 05311
1Fehler gefunden:
00856 - Antenne: am Radio
36-00 - Unterbrechung
Ende -------------------------------------------------------
Ich bin :? . Hat einer von euch ne Idee ???
  • Klapper AM Motor Beitrag #2
evtl machen deine Einspritzventile solche Geräusche da das Rohr ja der Vorlauf ist fürn Sprit
Klapper AM Motor
Klapper AM Motor - Ähnliche Themen
Acc Nachrüstung mit Front Assist: Hallo Zusammen, weiß von euch jemand, welche Codierungen alle notwendig sind um acc freizuschalten? Ich habe den frontsensor vom Front assist...
Fehlercode 16804 Motor: Mittwoch,08,März,2023,16:49:04:32225 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 22.10.0.1 Datenstand...
ABS
ABS: Passat Variant B6 3C von 2007 Hallo, bei der Nutzung von VCDS ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung in der...
