Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE
Diskutiere Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo lieber Passat Fahrer, :) nachdem ich Stunden mit Forum lesen und Experimenten mit der Codierungen verbracht habe möchte ich nun um...
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #1
medwed75
Regensburg/Köfering
nachdem ich Stunden mit Forum lesen und Experimenten mit der Codierungen verbracht habe möchte ich nun um Unterstützung bitten.
Vorhanden: RNS 510, Mufu Lenkrad, Mikrofon (nachgerüstet), PFSE 5N0035730D
Seit kurzem hab ich FSE 5N0035730C umgebaut auf PFSE 5N0035730D. Seither geht die Sprachsteuerung von RNS 510 nicht mehr über die Lenkradtaste (mit 5N0035730C hat alles funktioniert, jetzt funktioniert RNS nur per Sterntaste), es kommt der gewöhnliche RNS 510 Ton, aber dann dazu kurze "pips" Ton von PFSE. Nur PFSE wird sprachgesteuert, beim RNS geht es nicht. :?
Ich hab alle möglichen Codierungen aus dem Forum ausprobiert, nun ist die Frage ob die Mikrofon- Pinbelegung am PFSE anderes ist, oder doch die Codierung von STG-16 falsch.
Hier ist meine Log.
Code:
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Bauteil: J0527               0025
   Revision: 00029000    Seriennummer: 3C5953507BR
   Codierung: [b]0000711[/b]
   VCID: 75E5B3F91C9A11B0021
   Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 A  Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TAS   H09 0013
   Codierung: [b]00000130[/b]
   Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 B
   Bauteil: RNS-MID       H02 2660
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7H7117028
   Codierung: [b]04000402040000E100[/b]
   Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
   VCID: 2E575C95794C626883B
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: User\5N0-035-730-D.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 730 D    HW: 5N0 035 730 D
   Bauteil: Telefon       009 0511
   Revision: --------    Seriennummer: 35909603100183
   Codierung: [b]010003000001010000000100[/b]
   Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
   VCID: 295DAF8948A20550569
und noch eine kleine Frage: Für was dient der Mini -USB -Anschluss am PFSE STG Gehäuse?
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #2
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
bei einem Telefon (77) mit kurzer Codierung (habe das 5N0 035 730 B) war dafür wohl das (Zitat http://www.motor-talk.de/blogs/passat-c ... 92440.html):
"Damit die Lenkradtaste ordnungsgemäß die Sprachsteuerung des RNS übernimmt und nicht die der P-FSP, muss man nur die mittige Zahl (xxx?xxx) in der Codierung in VCDS auf 6 setzen und es funktioniert. "
Dann ging im Himmel glaub ich die Sprach-Taste nicht mehr. Sowas in der Art bräuchtest Du evtl. für Dein D mit langer Codierung. Hast Du schon im VCDS Forum gefragt?
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #3
bronken
Erftstadt
Sprachbedienung aus der pfse rauscodieren!
Pinbelegung ist gleich. Usb anschluss ist nur für Servicezwecke
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Richtig und wichtig, nach der Codierung Busruhe abwarten (oder Stecker von der Box trennen). Vorher werden die Änderungen nicht übernommen!
Alex
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #5
medwed75
Regensburg/Köfering
Sprachbedienung aus der pfse war rauscodiert, natürlich Busruche angehalten (sogar Steckverbindung für 30 min. getrennt),
einzige was fällt mir ein, ist die Labeldatei STG-77 falsch (für meine 5N0035730D würde aus 3C8035730A umbenannt) und unter C:\PCI-Tuning\VCDS-PCI\Labels\User abgelegt.
Hat jemand zum vergleich eine Labeldatei für 5N0035730D oder 3C8035730A Geräte???
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #6
serial
Hey.
Weiß nicht ob die Frage hier hundert 100% passt.
Haben heute mal ne 52xx SW auf das RNS510 geladet. Soweit sogut. Aber leider kann ich bei der Sprachbedinung immer noch keine Stadtnamen ansagen, alles andere funktioniert. Is das so gewollt, oder hab ich noch iwo nen Fehler?
MfG Basti
  • Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE Beitrag #7
serial
Re: AW: Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE
Edit: Gestern mal das Telefonsteuergerät abgeklemmt und siehe da, alles funktioniert. Sprich ich kann über das Lenkrad die Sprachwahl aktivieren und auch die Stadt ansagen.
Nun werde ich mal aufs aktuelle Steuergerät warten.
Keine Sprachsteuerung nach umbau auf PFSE - Ähnliche Themen
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
ABS
ABS: Passat Variant B6 3C von 2007 Hallo, bei der Nutzung von VCDS ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung in der...
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
