Diskutiere Griffmuldenbeleuchtung im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); wie gesagt bilder folgen vom rohzustand und vom einbauzustand!
Ja Tach auch.
Ich hab´s gemacht wie Blackbeast.Bei mir sind´s 5mm Led´s mit 3600mcd und 8° Abstrahlwinkel (rot),bei 620 Ohm.Ist meines Eraschtens nicht zu hell, sogar noch etwas weniger als bei Blackbeast.
Guckst du:
Nacktbilder krieg ich nicht besser hin.Ist eben keine Spiegelreflex :x
@dckr
Bei dem Shop kaufe ich alle LED´s. Geht recht schnell und man hat alles dabei von Wiederständen und Schrumpschlauch.
Habe mir ja die gleichen für die Grifmulden bestillt blos in blau und nicht mit kabel sondern normal.
Habe die diffuse LEDs von dem Shop nun schon in den AE´s und in den SML verbaut. Sind schon etwas hell. Aber würde es versuchen. wenn nicht einfach nen größeren Wiederstand nehmen.
Griffmuldenbeleuchtung Beitrag #147
Lehmann
Mahlzeit,
Bin am überlegen mir die Griffmulden zu beleuchten, bei nem kumpel im superb is das serie und sieht ech klasse aus.
Hat das hier jemand? Wenn ja wie siehts mit dem einbau aus?
hi um die griffmulden zu beleuchten müsstest du die türpappen sowieso abbauen. und die arbeit des bohrens ist mit der arbeit des abbaus der türpappen nicht zu vergleichen. also gebe ich dir nen tipp: lass die finger von diesen überteuerten ebay mulden und investiere ca. 5 euro in den umbau.
notfalls habe ich noch etwa 20 - 30 rote leds + widerstände
und solltest du doch die fertigen kaufen, wirst du dich auf jeden fall ärgern --- meine meinung
zu dem bild oben: kann es sein das du den kopf nicht abgeschliffen hast, damit die streuen?? frage mich wo der punkt her kommt... bei mir ist nirgensein punkt zu sehen...
ich mache mal morgen n bild und dann siehst du bildlich was ich meine!
wie habt ihr sie angeklemmt? bzw an welche kabel?
welche widerstände habt ihr benutzt`? 470 ohm?
wenn ja wo muss die plus seite ran und die minus seite
5mm Led,470 Ohm Wiederstand,lange Beinchen der Led ist +,da muß auch der Wiederstand ran,hab meine an der Schalterbeleuchtung der Fensterheber angeklemmt!
ja das habe mit den anlöten is klar
ich habe 3mm leds genommen mit 470 ohm widerstand.. meine frage is nun welche farbe am fensterheberhabel is dafür da das es funktioniert
also + und - da?
Also habe jetzt auch meine Türgriffbeleuchtung fertig.
Jetzt habe ich nur eine Frage:
Und zwar wie muss ich es anschließen wenn ich es wie im A6 haben will.
also Sprich während der fahrt, wenn die Tachobeleuchtung an ist aber auch wenn ich den schlüssl abziehe oder das Auto entriegle an geht wie die Innenbeleuchtung.
Ganz top wäre natürlich dimmbar wie die Innenbeleuchtung.
Suche benutzt? Gibt schon nen großen Thread zu dem Thema.
Wenn du es einfach an die Instrumentenbeleuchtung von den Fensteröffnern klemmst ist es über das Potti dimmbar. An die Tachobeleuchtung wird es wohl schlecht zu klemmen sein.
Hab es momentan über die Innenraumbeleuchtung angeschlossen wegen der Fkt Tür offen.
Wollte es zusätzlich noch irgendwie an Instrumentenbeleuchtung hängen damit es auch während der Fahrt leuchtet wenn das Licht an ist.
an welches Kabek sollte ich es am besten anschließen?
Momentan ist es nur über die Kabel der Innenbeleuchtung angeschlossen, Sperrdioden nennt sich das genau so :confuse: kenn ich nämlich nicht
Vorstellung von mir - Neuling: Hallo zusammen,
mein Name ist Marcel, ich bin 30 Jahre alt und seit Kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat 1.8T mit 99.000 km auf der Uhr. Es...
was ist er noch Wert: Guten Tag,
will meinen Passat 3bg 1,9 TDI mit 136 PS verkaufen. Hat ca. 240 tkm ist erste Hand aber stand jetzt ne Weile draussen. Alles Original...
was sagt ihr zu dem?: Moin Leute, ich hoffe auch bald in den b8 Kreis aufsteigen zu können und hab mir heute mal einen angeschaut :). An sich alles soweit ok. Da ich...
Schwingungsgeräusch nach Zahnriemenwechsel: Hallo Zusammen,
nachdem mein Zahnriemen inkl. Wasserpumpe gewechselt wurde, entsteht bei einer gewissen Betriebstemperatur dieses Geräusch. Es...
Getriebeschaden Passat B8 aufgrund abgerissener Schraube: Hi,
die Tage habe ich bei angeschaltetem Motor bei meinem B8 Baujahr 10/2020 keinen Gang mehr reinbekommen.
Der Vertragshändler hat nun...
