GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä
Diskutiere GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Re: GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuer Ist den keiner da der weiterhelfen kann? Das GRATULATION Zeichen im Display bleibt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #21
Hamada
Das GRATULATION Zeichen im Display bleibt gelb.
Aktueller Scan:
Adresse 01: Motorleistung
TEILENUMMER: 06J906027
BAUTEIL: MED17.5.2 03 9007
CODIERUNG:0404000C18070160
BETRIEBSNR. WC 05314
ADRESSE16:Lenradelek:
Teilenummer: 3C9 953 501BF
BAUTEIL: LENKS.MODUL 0140140
CODIERUNG: 118A250000
BETRIEBSNR: WC 00015
Es steht ein Fehler mit Verweis auf das Lsstg in motorstg. aber da ist keiner.
Kommunikation gestört.
Bitte dringend um Hilfe.
Gruß Harti
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #22
Hamada schrieb:
Bitte vollständigen Scan posten :!:
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #23
Hamada
Leider nicht möglich. :(
Gibt's andere Ansatzpunkte.
Doch das LSStg. Das falsche etc.
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #24
Wieso nicht? Weils ne Fälschung ist? :lol:
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #25
Hamada
Nein der Scan. War heute Vormittag beim Kollegen von mir.
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #26
Hamada
Nochmal ne kurze Info zu den verbauten Teilen.
Lenkstockhebel mit der Nummer: 3C9.953 501BG /3C9.953 501BG
Lenksaulensteuergerat: 5KO.953 5KO
Leitung von Pin 5 auf Pin 45 verlegt und MAG und LSStg freigeschaltet.
Und nun geht halt nix außer gelber Leuchte im Display
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #27
Werkstatt: 39596 Arneburg
Da fällt einem nix mehr zu ein...
Ausser noch das:
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #28
Hamada
Hmmmm wie soll ich das jetzt deuten.
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #29
SO wie es da steht...
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #30
Hamada
Was wissen Sie denn nicht?
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #31
Hamada schrieb:
Der Pin ist immer die Nummer 16 am Lsstg wenn ich richtig liege. Stimmt das? :?
Würde mir ja die Pins für die Stecker an den Steuergeräten
Besorgen aber der :) braucht dazu den Steckertyp da es mehrere Varianten von Pins gibt. Oder hat jemand die Teilenummer für mich?
Nun habe ich gleich mal aufs Steuergerät geschaut hat die Nummer 5KO 953569 S da sollte doch fast nichts mehr schiefgehen beim Projekt GRA. Oder?
Wollte morgen das Wetter :lol: nutzen und den Einbau vornehmen. Hat jemand ne Ahnung?
Habe nun alle Hardware im Passi verbaut und versucht in Betrieb zu nehmen bin aber leider gescheitert! :(
Die Steuerleitung fehlt anscheinend doch. Hat den niemand mal die richtigen Pin Belegung mal zur Hand?
Ja da bin ich auf der falschen Spur gewesen.
So hab die Steuerleitung erfolgreich verlegt..Geht trotzdem noch nicht.
Noch mehr Beispiele?
Dafür das nur AUSGEBILDETES FACHpersonal an diesen Sachen zu fummeln haben, ist der Thread inkl der VCDS "Story", schon wieder sehr lange offen. :flop:
Das DU KEINE AHNUNG hast von dem was Du tust, sieht man oben. Das bisher NICHTS PASSIERT ist, grenzt an ein WUNDER....
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #32
Hamada
Danke für die objektive Einschätzung.
Wer ohne Fehler werfe den ersten Stein. :x
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #33
Was hat Dein Sinnfreies Fummeln ohne PLAN / AHNUNG an Explosiven Bauteilen mit "werfe den ersten Stein" zu tun?
Du hast nicht im ANSATZ eine Ahnung was DU machst, und das auf Kosten Deines LEBENS.
So doof muss man erstmal sein.
  • GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä Beitrag #34
Dann fahre wieder hin, packe den vollständigen und aktuellsten Scan ein, fahre heim und schicke mir ihn.
Solange ist hier dicht :!:
Status
GRA Nachrüstung 1.8TSI Passat - PIN-Belegung Motorsteuergerä - Ähnliche Themen
ESP und Set Taste: ESP und Set Taste Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur "ESP und Set" Taste beim "Schalthebel". Mein Passat hat auf der linken Seite "Mode"...
Außenspiegel Pin Belegung: Hallo, mein rechter Außenspiegel ist defekt. Ich habe mir folgendes Reserveteil bestellt TYC 337 0275. Leider musste ich feststellen, dass der 2...
Einrichtung Hauptbenutzer: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Passat B8 Bj. 2020 gekauft. Verbaut ist das Discover Pro. Nach dem Zurücksetzen des...
Taster für Verriegelung im Innenraum funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe mich im Juni entschlossen meinem B8 TL elektrisch anklappbare Außenspiegel zu spendieren. Dazu mussten auch die...
