gibt es im 3b nen vr6
Diskutiere gibt es im 3b nen vr6 im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hi ich hab mal ne frage gibt es im passat 3b einen vr6 motor oder ist der v6 mit 2,8 l der gleiche danke schon mal für eure antworten
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #1
passat guru
wilhermsdorf
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #2
Marco
Marco
Nein, einen VR6-Motor gibt es im 3B/3BG nicht.
Nur nen V6.
Ein VR6 ist anders aufgebaut als ein V6.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #3
Dazu kommt das die im 3B/G imho immer 5-ventiler sind. Die alten nur 2 oder 4-ventiler (Golf und Co-Plattform)
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #4
Christian
Beim 3B/3BG ist der Motor längs eingebaut. Der VR6 war im Golf III, Passat 35i und T4 quer eingebaut.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #5
Claudius
Claudius
es gibt aber im Passat einen VR5 mit dem VR6 Motorblock aber nur mit 5 Zylindern
V5 mit 150ps mit 2 Ventilen und später mit 170ps und 5 Ventilen
VW nennt die im Passt zwar V5 sind aber eigentlich VR5
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #6
TONI W8
TONI W8
Walheim
Im Passat weiss ich es ned , aber in USA wurde z.B der V6 im BORA als VR6 verkauft.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #7
Passat_3B_JR
Passat_3B_JR
92637
Da der Bora auf dem Golf basiert und dieser wie oben schon geschrieben den VR6 quer drin hat, hat der Bora den Motor auch als VR6 quer drin.
Da der 3B/BG aber den selben Antriebsstrang wie der Audi A6 4B drin hat, hat dieser den Motor (wie alle richtigen Audi) längs verbaut und somit nen V6 da der VR zu lang sein müsste um ihn längs einzubauen.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #8
Claudius
Claudius
Der neue VR5 ist aus dem bewährten VR6 mit einem Zylinderwinkel von 15 Grad abgeleitet: Der vordere Zylinder entfiel, der Kühlwasserbereich sowie der Ölablauf aus dem Zylinderkopf wurden modifiziert, die Nebenaggregate sind für den Längseinbau des Triebwerks neu ausgelegt. Der Einsatz einer Leichtmetall-Ölwanne ermöglicht die
beim VR-Motor besonders steife Motor-Getriebe-Anbindung.
Bei AKTE erkennnt man z.B., dass es ein VR6 BLOCK ist 8)
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #9
Irgendwas verwechselst Du. VR5 ist VR5 und VR6 ist VR6. Im 3B/G Passat sind es wie gesagt V6 mit 90° Zylinderwinkel.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #10
Claudius
Claudius
meine Erklärung beziehen sich noch auf diesen Punkt
ja richtig im Passat gibt es nur einen V6
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #11
..3bg..
Und einen 170PS V5 mit 5 Ventilen gibt es auch nicht....
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #13
..3bg..
doch, hab schon einen gemacht auf Turbo.... Und da waren es 20 Ventile.... lol. 5V Pro Zylinder hatte ich dato nur die neuen V6 und 1.8T
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #14
Passat_3B_JR
Passat_3B_JR
92637
Es gab den V5 im Passat 3B mit 150 PS.
Im Passat 3BG wurde er dann später als V5 mit 170 PS verbaut.
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #15
..3bg..
Wobei der AGZ 150PS 10V Technik ist, und der 20V V5 2.3 170PS Mit variablen Nockenwellen (Vanos) ist, und keien 25 Ventile hat!!!!
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #16
Neu? Die 5-Ventiltechnik ist älter wie das licht... Die gibt es weit länger wie 10 Jahre... :roll:
  • gibt es im 3b nen vr6 Beitrag #17
..3bg..
meinte mit neu im gegensatz zu den 2V gülle.....
Audi hatte 1986 schon die ersten PLanungen zum Talega kopf mit 25V lol
gibt es im 3b nen vr6 - Ähnliche Themen
Geber G149 (Regelschieberweg): HI kann mir jemand mal die Spannung bei Zündung an auslesen Passat 3b 1,9 TDI 90 PS ( AHH) danke oder hätte jemand die Daten
Unterdruck Schlauch oder was ist das?: Guten Abend Gemeinde,habe mal eine Frage.Und zwar ,was ist das für ein Schlauch den ich Markiert habe?Hat jemand vielleicht eine Original...
Freischaltung Anpassung & DSG reset: Hallo Freunde des Passats, Bin seit einigen Tagen im Besitz eines Passat B6/3C 4 Motion/3.2FFSI/DSG. Hab einige Fragen, würd mich freuen wenn...
Luftmassenmesser Kennung: Erst einmal ein „Hallo“ an alle, Das Fahrzeug VW Passat 3B Variant Bj 1999 – AHL-Motor – 1.6L Benziner (74KW) Problem Luftmassenmesser #...
