Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten
Diskutiere Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, es gibt Tempomaten die bei Bergabfahrt selbstständig bremsen. Zum Beispiel bei Audi. Auch ohne eine Abstandskontrolle können...
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #21
Max79
Max79
Dachau
Zum Beispiel bei Audi. Auch ohne eine Abstandskontrolle können das dort die Tempomanten.
Leider ist beim Passat dies nicht der Fall.
Max
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #22
Z
zwei0
Max79 schrieb:
Max
Hallo!!!
Bin ein neues Mitglied und wollte auch mal meinen Senf dazu beisteuern.
Es macht doch keinen Sinn , das der Tempomat seine eingestellte Geschwindigkeit
nur auf der sog."Ebene", bzw. an Steigungen hält (dazu im Hintergrund immer leicht
mitbeschleunigt),und an Gefällstrecken schneller wird . Dann hat er für mich seine
Funktion verfehlt , wenn ich in diesen Phasen ständig nachregulieren müsste.
Ich habe diesbezüglich keine Probleme. Bei meinem hält er konstant die eingestellte
Geschwindigkeit , egal ob Ebene,Steigungen,oder Gefälle ohne irgendein anderes
Hilfsmittel (ACC).
Konnte es heute wieder sehr schön beobachten , über eine Strecke von ca. 400KM
nach Stuttgart und zurück.Funktionierte tadelllos.
Bin der Meinung das da bei euren etwas nicht stimmt.
In diesem Sinne
Grüße zwei0
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #23
black 3bg
black 3bg
Norderstedt (b. Hamburg)
Dann hast du kein wirkliches Gefälle gehabt, d.h. ohne Tempomat und GAS wäre dein Wagen auch langsamer geworden. Das klappt bei mir im 6. Gang bergab meist nicht!
Wenn ich dagegen im 5. Gang fahre oder mit hohen Geschwindigkeiten (hoher Luftwiedertstand) wird das Auto ohne Gasgeben langsamer. Davon war hier aber nicht die rede.
Hintergrund: Der Tempomat ersetzt nur die manuelle E-Gas funktion und nicht mehr (Beim 3bg zumindest). In das ESP oder ABS greift die normale GRA nicht ein.
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #24
Z
zwei0
Ich denke , wer die Rhönautobahn und diverse Teilstücke
der A 81 über Würzburg nach Stuttgart kennt , der weiß auch,
das es da genug Steigungen respektive Gefälle gibt, wo man das
sehr gut testen kann.Zumal ich auch sehr oft in die andere Richtung
fahre , das heisst A 7 Richtung Kassel.Und wer die sog. Kasseler Berge
kennt weiss von was ich Rede, gerade bergab , also Richtung Norden,
Macht nicht wirklich Spass !!!.
Was ich damit sagen will,ist,das man auf den o.g. Strecken das sehr wohl
testen kann,ob sich was verändert oder nicht. In meinem Fall,ganz klar
nein. Er hält stur seine eingest. Geschw.,bergauf/bergab.
Du hast einen 3bg ???, dann ist das bei dir womöglich anderst gesteuert.
Weiss es nicht , gehe aber davon aus.
Grüße zwei0
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #25
black 3bg
black 3bg
Sollte der 3C mehr Funktionen mit der GRA bedienen?
Was haste denn für ein Triebwerk drin? Bei welcher Geschwindigkeit getestet? Über 100 ist der Luftwiederstand nich zu unterschätzen.
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #26
meise
meise
Oelsnitz
also beim 3BG steht das denk ich sogar im Handbuch, daß die GRA nicht bremst...
mfg ich
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #27
Peter.S
Stuttgart-Wangen
Also wenn ich jetz mal meinen Senf dazu abgeben darf
Sind vorgestern nach Freiburg gefahren und bei Pforzheim fährt man schön in ein Tal rein und wieder raus.Meine GRA hat bei der abfahrt im 6 Gang abgebremst und bei berghochfahren sogar noch bisschen nachbeschleunigt.Ist da jetz was faul oder alles normal?
Lieben Gruß
Peter
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #28
Karle77
Karle77
Todtnau
Alsomein 3bg bremst nicht , habe ich mal n steilen berg runter probiert.
Gruß M.
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #29
rennic
rennic
Glaube ich Dir nicht :nana:
Es ist Aufgabe der GRA die Geschwindigkeit zu halten. Bei Automatik gibt die GRA auch soviel Gas, dass Sie 1-2 Gänge runterschaltet um den Speed zu halten.
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #30
Peter.S
Stuttgart-Wangen
Hallo Rennic
Ob du glaubst oder nicht.Was tut das zur Sache.Ich weiß´wie es bei mir war.Will hier auch kein"Meiner is besser wie deiner " anzetteln.So wie es war hab ich es geschildert und nicht dazuerfunden.Das wars dazu.......
Gruß Peter
  • Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten Beitrag #31
black 3bg
black 3bg
Lieben Gruß
Peter
Also ich glaub Dir gern, dass das Auto langsamer geworden ist, aber dazu muss nicht unbedingt die GRA oder Bremse wirksam sein. Der Diesel bremst bei hohen Drehzahlen auch schon ein Stück mit und den Luftwiderstand gibts auch. Das merkst Du wenn Du auf der Stecke bergab mal die GRA deaktivierst, dann wirst Du wahrscheinlich noch langsamer werden. D.h. ohne gasgeben oder GRA würdest Du die Geschwindigkeit eh nicht halten können. Über 100 km/h ist das bei den meisten gefällestrecken so.
Probiers mal aus und tipp die Kuplung an und du merkst ob du ohne GRA auch langsamer / schneller wirst.
Geschwindigkeitsregelanlage bremst nicht bei Bergabfahrten - Ähnliche Themen
Probleme mit Beschleunigung DSG Doppelkupplungsgetriebe: Beim DSG Getriebe gibt es ab den 7. Gang ab 80 kaum noch Beschleunigung. Hier muss ich das Gas bereits nur leicht drücken und er schaltet in den...
Geräusche im Innenraum beim Leerlauf + Türschloss defekt: phildeus phildeus B6/3C Themenstarter Moin, mein Passat macht komische Geräusche im Innenraum wenn er im Leerlauf fährt. Im Stand ist alles...
