Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager
Diskutiere Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe leute wollte mal fragen fahre einen Passat 3bg V6 TDI 150 PS kein Allrad an den Motorlagern sind irgendwie Sensoren dran könnt ihr...
  • Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager Beitrag #1
Peterchen
Hallo liebe leute wollte mal fragen fahre einen Passat 3bg V6 TDI 150 PS kein Allrad an den Motorlagern sind irgendwie Sensoren dran könnt ihr mir sagen wozu die sind bei mir fehlt ein Stück Kabel hat wohl der Marder gefressen aber bei mir findet man keine Fehler beim auslesen.
Liebe Grüße
Peterchen
  • Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager Beitrag #2
die Motorlager sind für die Laufruhe des Motors und die Wankbewegungen zuständig an dem Lager ist ein kleines Ventil was sich offnet oder schließt und so die Luft in das Lager lässt oder die Luft halt und es so weicher oder härter wird
gibt es auch eine Selbststudie von Audi und VW dazu musst ma schauen nach dem V6TDI 24V
das Lager ist noch nicht überwacht daher auch kein Fehler im Steuergerät
  • Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager Beitrag #3
Peterchen
also wäre es besser die kabel wieder zu verbinden da fehlen aber bestimmt 10 bis 20 cm schlecht zusagen kommt man schlecht hinten dran
MFG Peterchen
  • Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager Beitrag #4
das Motorlager ansich ist ja nicht defekt er ist halt etwas rauer von den Vibrationen her laut SSP würde es mal machen wenn du eh von unten rann musst
Fragen wegen Passat 3bg V6 TDI Motorlager - Ähnliche Themen
Passat 3bg 2.5 TDI: Hallo zusammen, Ich fahre einen Passat B5 3bg 2.5 TDI Automatik. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar beim beschleunigen zwischen 80 und 100...
