Flansch hat Riss! Luft tritt aus!
Diskutiere Flansch hat Riss! Luft tritt aus! im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hey Leute! Habe heute Leistungsverlust und ein pfeifen beim Gas geben bemerkt. Motorhaube auf und siehe da: das ist direkt links neben der...
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #1
Salvadore
Hey Leute!
das ist direkt links neben der Motorabdeckung.
So meine Frage:
Kann ich diesen "Flantsch" einfach abmachen und nen neuen drauf? Also Schellen ab und wieder rauf fertig? Oder muss ich da was beachten??
Weiß jemand die Teilenummer von diesen Flantsch?
Danke euch! lg
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #2
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Dir wird niemand helfen können :|
Wir wissen keine Motordaten, Baujahr usw.
Man kann doch nicht pauschal etwas zu einem Gummi-Teil sagen ;)
Ein Gesamtfoto vom Motorraum wäre auch besser, dann kann man das Teil besser eingrenzen.
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #3
ist nen 3B 1.9er mit VEP ;) Felix du wieder
bestell den Schlauch beim :) und wechsle ihn einfach aus
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #4
1xAllrad-immerAllrad
Schon genial, was der Mirco auf so einem Bildausschnitt erkennt:
:top: ;)
By the way, wann passiert mal wieder was beim Bilderrätsel???
LG S.
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #5
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Hatte auch an einen TDI gedacht :D
LLK verrohrung usw.
Aber du steckst da jeden Tag drin... ;)
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #6
ist der oben zwischen LD-Rohr und Ansaugkrümmer die gehen zZ gern kaputt da die Autos nun langsam auch richtig alt werden und das Öl im LL-System führt dann zum Ergebnis mit der Zeit
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #7
Salvadore
Danke Leute! Ja das ist der 1,9 TDI 110ps
Also is da nur Luft drin? Weil irgendjemand was von Öl schreib? Bin Laie auf dem Gebiet Passat :cool:
lg
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #8
Matthias
Matthias
Hi!
Normal geht da nur Luft durch, aber ein bisschen Öl ist auch immer mit dabei. Was sich halt so im Laufe der Jahre ansammelt.
Grüsse
Matthias
  • Flansch hat Riss! Luft tritt aus! Beitrag #9
Salvadore
Danke! Läuft wieder wie ne 1
Flansch hat Riss! Luft tritt aus! - Ähnliche Themen
Fragen zum Turbo...: Hey :) Bin neu hier und hoffe, ich kann mein Problem gut schildern :) Also ich fahre einen Passat 101 PS TDI, Baujahr 2001. Seit einiger Zeit...
Reifenmontage ist nicht schwer? Bei Alufelgen offenbar sehr!: Ich wollte doch nur meine abgefahrenen Winterreifen von den 17" Alus runter und die neuen Winterreifen drauf haben... :cry: Zur Vorgeschichte...
