Fehlersuche Feststellbremse
Diskutiere Fehlersuche Feststellbremse im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Forum, wie es scheint hat sich meine Feststellbremse nun entgültig verabschiedet - vor knapp 5000km hatte ich schonmal Probleme aber dann...
Status
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #1
V
VAGina
Hallo Forum,
wie es scheint hat sich meine Feststellbremse nun entgültig verabschiedet - vor knapp 5000km hatte ich schonmal Probleme aber dann ging es erstmal wieder. Heute war dann Feierabend und ich werde nun während der Fahrt von einem netten Piepston begleitet.
Ich weiß nur leider nicht ob sich tatsächlich der Stellmotor verabschiedet hat (Witterungsbedingungen und eventuelle Risse würden dafür sprechen) oder doch eher das Steuergerät (wofür mMn der Fehlercode spricht). Fakt ist der rechte Stellmotor wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Wenn ich den Taster betätige surrt nur noch der Linke und wenn über VCDS die FSB angesteuert wird geht nur noch der Befehl zum öffnen. Wenn man versucht zu schließen kommt ein Fehler (ansich logisch da die Karre sonst womöglich nur noch über den Abschleppdienst vorran kommt).
Seltsam ist auch wenn ich den Fehler lösche steht er direkt wieder da. Wieder der Eintrag von vor 5000km.
Worauf tippen die Fachleute hier? Steuergerät oder Stellmotor? Oder ist am Ende ein Kabel durchgegammelt..?
Achja hier noch der Log
Code:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 13
Reset counter: 109
Mileage: 149152 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.11
Time: 20:21:40
Freeze Frame:
Voltage: 12.32 V
Count: 87
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #3
V
VAGina
Code:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No SW: 03G ABT 021 AC    HW: 028 101 271 9
   Component: R4 2,0L EDC G001AG  A992
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 77976 150 03489
   VCID: 983FAEEBAB66F0DECC3-80CD
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000510140463
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 153686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.06
                    Time: 13:01:50
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 698 109 A    HW: 3C0 698 109 A
   Component: ESP 440 C2     H015 0008
   Revision:  H015       Serial number: 0658233401
   Coding: 0013605
   Shop #: WSC 77976 150 11915
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C54907A2A06306E91-8036
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 134288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.22
                    Time: 08:28:41
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002211372
   Coding: E78A8F2700041A00000000000F000000000F5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PNXWK2L
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6D636D
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D01011A
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS69SD6P643
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS61IKUP3P2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0001014
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 77976 150 96745
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 153035 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.29
                    Time: 13:39:48
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0070
   Revision:   H10       Serial number: 0900P06B130041
   Coding: FD81FF164006022002
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 138935 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.18
                    Time: 15:48:22
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 77976 150 11929
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 B    HW: 3C0 959 760 B
   Component: Sitzverstellung     0701
   Revision: 00003000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000503
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 0091020851030E763804141F7008CF0E703900
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 134596 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.30
                    Time: 10:46:32
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000502
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AN    HW: 1K0 035 186 AN
   Component: Radio RCD310  042 0082
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z2M4422633
   Coding: 05000400040002
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 153690 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.06
                    Time: 14:45:08
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00008000    Serial number: 0000000678245
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 77976 150 67262
   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 152367 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.08
                    Time: 12:41:16
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #4
Gern noch einmal für Dich:
Ich fragte nach dem VOLLSTÄNDIGEM Autoscan. :cool:
Der ist wo?
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #5
V
VAGina
autoscan gemacht und in logfile abgespeichert (s.o.)
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #6
Zum 3. mal, warum ist der nicht VOLLSTÄNDIG?
Raubkopie oder warum weigert man sich so krampfhaft einfach das simpelste zu liefern?
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #7
V
VAGina
Warum ist der denn nicht vollständig? Falls ich irgend etwas falsches angeklickt haben sollte, wäre es ja das einfachste wenn du sagst was du genau brauchst.
Bei vcds wurde auf autoscan geklickt, start, anschließend speichern in log - das ist oben. mehr hab ich auch nicht
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #8
Nö. Da fehlt der gesamte Kopf usw. Warum das so ist, können wir 2 uns aber denken. Stimmts? :lol:
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #9
V
VAGina
Ach nur der Kopf fehlt?!
..und den kopf brauchst Du jetzt wofür genau für die Fehlersuche?
Muss ich meinen Kollegen nochmal anschreiben. Der hat mir das so geschickt.. wenns für die Fehlersuche nicht notwendig ist wärs hilfreich wenn wir uns jetzt dem widmen könnten.
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #10
Ach ja, gehört ja dem "Kollegen". :lol: :cool:
Der hat es sich sicher auch nur geborgt.
Und aus versehen die halben Daten "vergessen" stimmst :lol: :lol:
Au Backe.... :roll:
Kann das mal einer beenden bitte. Ich kann es nicht mehr hören... :flop:
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #11
V
VAGina
keine Ahnung was es dir gerade vormacht aber glaub das bringt hier keinen weiter. whatever..
wäre angenehm wenn sich hier mal dem eigentlichen Problem gewidmet werden könnte. Die Beiträge bisher waren in etwa genauso hilfreich wie Deine herablassende Art. Tut mir leid, dass ich als Laie nicht so viel Ahnung habe von der Materie - sonst müsste ich wohl kaum in einem Forum danach fragen, oder?
  • Fehlersuche Feststellbremse Beitrag #12
Bitte mir vollständigen Scan senden. Solange ist hier dicht.
Status
Fehlersuche Feststellbremse - Ähnliche Themen
Niveausensor vorne rechts (G289) open or short to Plus: Hallo liebe Forengemeinde, seit gestern quält mich folgender Fehler: Im MFD erscheint, dass das Kurvenlicht (AFS) ausgefallen ist. Eine kurze...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
Tickender Aktor und Fehler 00716: Ok.... hier mal der Fehler Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH Component...
PDC Tongeber defekt?: Ich habe mir vor drei Wochen PDC mit OPS vorne und hinten und eine Rückfahrkamera eingebaut. Bis vorgestern hat auch alles super funktioniert...
