Fehler U 48023
Diskutiere Fehler U 48023 im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo liebes Forum, vielleicht kann mit jemand mit der Fehlermeldung und den Anzeigen weiterhelfen. An meinem Passat werden die Störung der ABS...
  • Fehler U 48023 Beitrag #1
N
novaplan
Hallo liebes Forum,
vielleicht kann mit jemand mit der Fehlermeldung und den Anzeigen weiterhelfen. An meinem Passat werden die Störung der ABS, ESP mit den Leuchten und Signalton angezeigt. Beim Auslesen wurde die Fehlermeldung "U48023 Speicher für internes Steuergerät" angezeigt.
Was könnte das für ein Problem sein?
Über Tipps/Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Fehler U 48023
Fehler U 48023 - Ähnliche Themen
Vorglühlampe, ABS und ESP leuchten trotz gewechseltem Bremslichtschalter: Hallöchen, Undzwar folgendes Problem: Vorglühlampe blinkt und nach einmal starken Bremsen, gehen auch die ABS und ESP leuchten an. Ausgelesen =...
Freischaltung GRA nach Schleifring Tausch: Hallo, ich bin Bernd und Fahre einen Passat B 8 R-Line, jetzt habe ich folgendes Problem: Wir haben am Samstag den Schleifring getauscht und...
