Endlich Xenon eingebaut
Diskutiere Endlich Xenon eingebaut im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, endlich habe ich in meinen Passat Xenonscheinwerfer eingebaut. Mit automatischer LWR. http://linnenbuerger.de/bildergallerie/ ...
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #2
Odie74
Odie74
Affendorf-Gorilla
Keine Reinigungsanlage für die XENONS? Dein Passi ist wohl älter als 2000 Bj. ????
derDuijk 8)
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #3
Christian
Wenn dann...älter als 04.2000 um genau zu sein :wink:
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #4
SieMone
SieMone
Warscheinlich älter, klar.
Ich hab auch keine ALWR und SWRA. Interessiert doch niemand :wink:
Erzl 4/99, da brauch man das nicht :roll: ...
Manchmal doch ganz gut son altes Auto zu haben, sonst wärs nachrüsten doch sehr teuer geworden.
Und ja, die SW sind korrekt beim :) eingestellt worden.
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #5
Christian
Aber trotzdem benötigt man eine Leuchtwietenregulierung der alten Generation, nähmlich die die welche die Xenons beim einschalten der zündung einstellt! Eine "nicht-dynamische" Leuchtweitenregulierung um genau zu sein.
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #6
SieMone
SieMone
Hab ich noch nie was von gehört :confuse: Ich hab nur ne ganz normale manuelle LWR. Sonst nichts. Und funktioniert auch.
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #7
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #8
SieMone
SieMone
Am Berg? Der war gut *LOL* Sowat gibbet hier nich. :D
Na ich will mir das mal anhören...demnächst :eek:
  • Endlich Xenon eingebaut Beitrag #10
Endlich Xenon eingebaut - Ähnliche Themen
Xenon umprogrammieren: Hallo Foristis Kann man XenonScheinwerfer , die für Linksverkehr sind (Lichtbild spiegelverkehrt) über VCDS auf Rechtsverkehr umprogrammieren...
Habe ich Xenon Scheinwerfer mit oder ohne aptive Frontbeleuchtung?: Hallo in die Runde, vor dem TÜV muss ich die Scheinwerfer tauschen. Habe ich Xenon Scheinwerfer mit oder ohne aptive Frontbeleuchtung? Wie...
Dab+ Antenne richtig anschliesen: Hallo,es geht um einen Passat 3c B6 1.6FSI Bj.2007 Ich habe mir da ein Androitradio eingebaut. Dieses hat einen Dab+Tuner mit Scheibenantenne...
