Elektronische Handbremse
Diskutiere Elektronische Handbremse im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir bitte jemand helfen :? Bei meinem 3c Bj 2005 hatte ich heute das Problem, dass sich die Handbremse bei -14c° nicht mehr lösen...
  • Elektronische Handbremse Beitrag #1
Lindhuberm
Lindhuberm
Österreich
Bei meinem 3c Bj 2005 hatte ich heute das Problem, dass sich die Handbremse bei -14c° nicht mehr lösen lies.
Kontrollleuchten und Handpremsleuchte blinken und ein nervendes Piep- Geräusch entsteht :cry:
Besten Dank!!
  • Elektronische Handbremse Beitrag #2
M_BAS
Naja, man sollte ja im Winter die Handbremse nicht ziehen bzw. nicht aktivieren.
Als Lösung gibts nichts ausser, dass man warten muss bis er sich wieder löst...
  • Elektronische Handbremse Beitrag #3
Lindhuberm
Lindhuberm
Österreich
Naja bei diesen Temperaturen kann das ja noch ewig dauern.
könnte es vlt. mit einem Heißluftföhn funktionieren oder ist die Gefahr einfach zu groß, dass etwas kaputt geht?
  • Elektronische Handbremse Beitrag #4
M_BAS
Das kann ich dir leider nicht genau sagen, da ich keine Elektronische Handbremse habe. Kannst ja schnell den :) anrufen und fragen was die beste Lösung sein kann.
  • Elektronische Handbremse Beitrag #5
Lindhuberm
Lindhuberm
Österreich
Probiere es mal beim Arbö vlt. können die mir ja mal den Fehlerspeicher auslesen und evtl. die Handbremse per Diagnose zurückstellen.
Ansonsten muss mir eh der "Freundliche" helfen
  • Elektronische Handbremse Beitrag #6
Lindhuberm
Lindhuberm
Österreich
Mitlerweile stellte sich heraus, dass der Stellmotor auf der linken Seite defekt ist.
Kosten Stellmotoe 350€
Kosten Werkstatt 150€
  • Elektronische Handbremse Beitrag #7
I
Imo
Brandenburg
:shock:
hab heute den selben anruf von meiner werkstatt bekommen, linke seite und 500€
na leck mich am arsch, willkommen im club
  • Elektronische Handbremse Beitrag #8
Individualist
Individualist
Hatte letztes Jahr das selbe Prob auf der rechten Seite. Der Motor hat mich allerdings "nur" 230€ gekostet. Da ich alles in einer freien Werksatt einbauen lassen habe, hat mich der ganze Spaß ledeglich 300€ gekostet. Allerdings haben die Jungs in der Werkstatt nach dem Einbau des Motors festgestellt das der Fehler immer noch vorhanden ist und daraufhin den Kabelbaum zum Motor erneuert, da dieser (auch) defekt war.
Elektronische Handbremse - Ähnliche Themen
