elektrische Heckklappenöffnung spinnt
Diskutiere elektrische Heckklappenöffnung spinnt im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, habe seit gestern das Problem das meine Heckklappe nach aufsperren(FB) die Heckklappe ab und zu auf geht. Mir ist es auch schon passiert...
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #1
Deni89
Mir ist es auch schon passiert das ich eingestiegen bin, mach die Fahrertür zu und die Heckklappe öffnet sich.
Kennt jemand das Problem?
Öffnen an sich geht ja eig. nur an der Fahrertür, per FB und über Heckklappe(Emblem).
Liegt da der Fehler ? Die Hecklappe öffnet dann auch mehrmals hintereinander als würde ich ständig aufn Taster drücken.
Ist ein Passat CC 3.6
Deni
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #2
Kabelbruch am Gelenk des Heckdeckels.
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #3
Deni89
Gelenk seh ich keines...
Welche Sicherung ist damit abgedeckt?
Finde keine im Bordbuch, dem würde ich nämlich erstmal den Saft nehmen,
bevor ich zum freundlichen fahre.
da er gestern beim Fahren auch auf wahr(hab es wohl nicht bemerkt).
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #5
Deni89
Ja die zwei Schienen an der die Klappe festgeschraubt ist.
Ich dachte an so ein Gummigelenk wie an den Türen.
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #6
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Genau und neben den Schanieren sind die Gummitüllen.
Ich würde aber auch einmal den Schalter in der Fahrertür prüfen! Denn das mit der Fahrertür zuschlagen und Heckklappe öffnet sich, klingt auch interessant.
Alex
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #7
miTu84
Fehmarn
Hallo Leute,
ich wollte keinen neuen Beitrag eröffnen.
Bei meinem Passat Variant 12/2008 geht der Taster (hinten) zum Schließen der elektrischen Heckklappe nicht. Öffnen per FFB und Schalter in der Fahrertür geht.
Nur sobald die Heckklappe offen ist, geht Sie nicht elektronisch zu.
Meine Frage:
Es spricht viel dafür, das nur der Taster kaputt ist? Ich habe noch Garantie nur die beinhaltet nicht immer alles.
Danke!
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #8
bronken
Erftstadt
Es spricht mehr dafür das ein Kabel gebrochen ist finde ich
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #9
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
WÄre aber ein großer Zufall wenn nur das Kabel vom Taster gebrochen wäre.
Im Moment würde ich auch auf den Taster tippen.
Alex
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #10
miTu84
Fehmarn
Also der Taster wäre in der Garantie mit dabei bzw. da wir das Auto erst 2 Wochen haben übernehmen die wohl alle kosten.
Dann hoffen, das es nur der Taster ist. Sollte ja nicht solange dauern.
Die vor Ort Werkstatt muss dann die Kosten ermitteln und dem Autohaus (Wo Garantie und Autokauf stattfanden) übermitteln.
Hoffe das klappt alles so einfach....
Danke für die schnelle Kurzdiagnose!
MfG
Micha
  • elektrische Heckklappenöffnung spinnt Beitrag #11
ICeY
ICeY
miTu84 schrieb:
Ada wir das Auto erst 2 Wochen haben
:pfeilr: Gewährleistung, nicht Garantie. Wie die das dann abrechnen, ist nicht dein Problem. ;)
Bei VW-Autohäusern reicht da normal eine kurze Rücksprache nach der Diagnose mit der ausführenden Werkstatt.
elektrische Heckklappenöffnung spinnt - Ähnliche Themen
Elektrik Heckklappe sporadisch mit einigen Fehlermeldungen: Hallo, bei meinem B7 2.0 TDI Variant BJ.2011 spinnt sporadisch die Elektrik in der Heckklappe. Verschiedene Fehler: Heckklappe öffnet sich...
