Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual
Diskutiere Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); @Alex679 Männlich dh. das diese 2 leisten im cc mit den kabeln verbaut sind und trotzdem vom werk nicht leuchten bis man sie aktiviert oder..?
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #101
Eddieg77
Eddieg77
Bad Waldsee
@Alex679 Männlich
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #102
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
hi,
nein, dass war etwas blöd ausgedrückt.
Die Ambientebeleuchung per Fussraumleuchte (also z.B. während der fahrt) gibt auch beim cc nicht vom werk. sondern kann nur per codierung aktiviert werden.
alex
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #103
buuhjaah
buuhjaah
91785 Pleinfeld
hi
kann ich die auch an das pfützenlicht (die leuchten unten in den türen) anklemmen?
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #104
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Huhu,
prinzipiell schon. Allerdings musst du dafür die Leitung durch den Anschlusstecker und den Faltenbalg einer der Türen legen. Die Pfützenbeleuchtung hängt ja nur am TSG dran.
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #105
buuhjaah
buuhjaah
91785 Pleinfeld
hi
@diebelsalt
danke für die antwort!
aber laß mich raten... da is bestimmt kein platz mehr....
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #106
diebelsalt
diebelsalt
Doch, für die 2 Leitungen sollte da noch was zu finden sein.
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #107
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Doch im Normalfall schon, ausser du hast Soundsystem, Kessy und automatisch abblenden Aussenspiegel, dann wirds Knapp.
Alex
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #109
buuhjaah
buuhjaah
91785 Pleinfeld
hi
na dann bestell ich die gleich morgen!
danke nochmal :top:
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #111
diebelsalt
diebelsalt
Aber es leuchtet auch irgendwann mal :crazy:
Nee im Ernst, da hatte ich grad nen kleinen Denkfehler. :oops:
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #112
_NEO_
_NEO_
Hat jemand evtl. schon die Teilenummern der benötigten Leitungen zum Einpinnen am Türstecker ausfindig machen können? Der Anschluss parallel zu den Türwarnleuchten erscheint mir (soweit freie Stecker-Plätze vorhanden sind) durchaus sinnvoll. Evtl. kann auch einer die Steckerbelegung mitliefern, damit man die Kabel nicht unbedingt in (später noch für andere Ergänzungen nötige) Steckplätze einpinnt, sondern definitiv "unbenötigte" wählen könnte...
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #113
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
also bei den vorderen un hinteren Türen ist der Stecker der 1K0 937 702 C (28 polig), da passen z.B. die 000 979 025 (0,5 mm²) und 000 979 150 (1 mm²) rein.
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #114
_NEO_
_NEO_
diebelsalt schrieb:
Huhu,
Und die Gegenstücke jeweils?
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #115
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
sorry hatte ich vergessen. Das Gegenstück ist 1K0 937 722 D, mit den Einzelleitungen z.B. 000 979 020 E (0,5 mm²) oder 000 979 132 (1 mm²). Bei diesen Einzelleitungen gibts die Kontaktstike auch einzeln: N 103 360 05 für bis zu 0,35 mm² und N 103 361 05 für die bis 1mm². Da kannste dann selber crimpen und kostet eins nur 27 Cent.
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #116
buuhjaah
buuhjaah
91785 Pleinfeld
hi
so, leisten heute bestellt. sind laut teiledaeler morgen da...
aber der Stecker 1K0 937 702 C und das gegenstück 1K0 937 722 D
is schon im auto verbaut?? oder braucht man die auch noch?
@honkytonk
hast se schon verbaut?
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #117
F-Thrawn
Hast du dich preislich abgesichert? Imho ist der Preis aktualisiert worden. ;)
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #118
diebelsalt
diebelsalt
Huhu,
ja der Stecker und die Buchse sind im Auto schon drin :).
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #119
buuhjaah
buuhjaah
91785 Pleinfeld
hi
eine leiste preislich was bei 22euronen + 19%märchensteuer (ohne anschlusszeugs, stecker und kabel)
(gibts die dinger eigentlich auch für'n golf 5?)
  • Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual Beitrag #120
diebelsalt
diebelsalt
ACHTUNG:
Ab 1.4. kosten die Dinger 122,50 (plus 19%) pro Seite. Also jetzt oder nie!
Einstiegsleisten Passat 3C CC und Individual - Ähnliche Themen
NEU! Original VW Passat CC Blende METALL! Heckklappe Heckscheibe Abdeckung satinschwarz OEM 3C885346: Neue Passat CC Blende (optische Heckscheibenverlängerung) - aus Metall 149,- Euro - kein Plastik wie die alten Blenden, die immer zerbrechen -...
Motor Kontrollleuchte an, Glühwedel blinkt: Hallo zusammen, Bei mir ist heute die Motorkontrollleuchte angegangen und bleibt an zusätzlich blinkt noch der Glühwedel. Habe einen Scan mit...
Mehrere Fehler bei meinem CC: Mahlzeit. Ich hoffe das ist so richtig mit dem Scan. Also um mein Problem mal kurz zu beschreiben. Ich habe mir VCDS gekauft und bräuchte da mal...
