Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt"
Diskutiere Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute, lustige Sache... Bei einem Kumpel (MJ09) wurde das RNS510 geklaut und das wurde nun durch die neueste HW-Revision ersetzt, genaueres...
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #1
booze
Berlin
Hallo Leute,
lustige Sache...
Bei einem Kumpel (MJ09) wurde das RNS510 geklaut und das wurde nun durch die neueste HW-Revision ersetzt, genaueres sagt der Autoscan.
Nun ist es leider so, dass die Anbindung RNS510 -> MFA+ nicht funktioniert.
Das verwunderliche dabei ist aber, dass ein RNS510 vor "Austausch" bereits vorhanden war.
Ein weiterer Fehler:
- "Nebelschlussleuchte rechts defekt" - WTF? Ich habe nachgeschaut, es ist weder eine zweite Nebelschlussleuchte noch ist der Passat als Rechtslenker codiert.
- Standlicht als TFL geht auch nicht zu codieren (falscher Wertebereich)
Ich bin für jegliche Hilfestellung dankbar! :top:
(Autoscan folgt heute Mittag, bin gerade auf Arbeit)
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #2
WuGGY
WuGGY
Rosengarten
Ist das neue RNS denn richtig codiert worden ?
Muß das RNS vielleicht noch auf BAP codiert werden damit es mit dem KI spricht ?
Gruß Jörn
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #3
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Re: Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt"
Denke auch, das RNS muss noch richtig codiert werden. Kommt drauf an welches KI (Tacho) verbaut ist.
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #4
booze
Berlin
Sorry, rotes KI verbaut. "BAP"?
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #7
booze
Berlin
Code:
Dienstag,30,Juli,2013,13:02:39:50023
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56
          62 69 6C 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E24xxxx   Kilometerstand: 126930km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: MFT\03G-906-018-BMN.clb
   Teilenummer SW: 03G 997 020 N    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4799
   Revision: --H52---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000078
   Betriebsnr.: WSC 36251 000 1048576
   VCID: 33699CCF0235689BCE1
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 050 C    HW: 02E 927 770 AD
   Bauteil: GSG DSG         081 1403
   Revision: 09908010    Seriennummer: 00000705160001
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
   VCID: 1227394B5D6F8193A57
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: MFT\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 K
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000785521286
   Codierung: 0002333
   VCID: 264F759BC1E70D3359F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: MFT\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 63C92C8FF255B81B7E1
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000008275581
   Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 72907 146 87015
   VCID: 71E556C738A91A8BFCD
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 280308 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF  Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RLS     020508 046  0204
   Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: MFT\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Bauteil: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039DP7ZU2C7
   Codierung: 0012341
   VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Bauteil: J0527               0020
   Revision: 00026000    Seriennummer: 3C9953507AR
   Codierung: 0001212
   VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: MFT\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P084220822
   Codierung: FD81FF4E5246022002
   Betriebsnr.: WSC 20907 123 87774
   VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3975AEE7205992CB04D
   Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.        Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Bauteil: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Bauteil: RNS-MID       H64 4120
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7M5193018
   Codierung: 04010042010000802009
   Betriebsnr.: WSC 39419 000 1048576
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V9  7918
2 Fehlercodes gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Kilometerstand: 126864 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.28
                    Zeit: 10:16:54
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 81
                    Verlernzähler: 135
                    Kilometerstand: 126339 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:18:35
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000273988414
   Codierung: 0000439
   VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB
1 Fehler gefunden:
00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 153
                    Kilometerstand: 126594 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.22
                    Zeit: 15:15:48
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356DA2D70C4176ABE05
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 00900A00D1030E76300494157008CF0E707801
   Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 456 K    HW: 3C0 035 456 K
   Bauteil: 08K Audioverst.     0001
   Revision: 00001000    Seriennummer: 00000000183533
   VCID: 28537BA3CBF31B436B3
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000596188329
   Codierung: 0000438
   VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: MFT\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000447173
   Codierung: 0000057
   VCID: 29557EA7D0F9224B74D
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    X024
   Revision: 00H01000    Seriennummer:
   Codierung: 2311169
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.28
                    Zeit: 10:16:54
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:18:35
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000348633
   Codierung: 0000144
   VCID: 70E353C333A31383F33
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Codierung: 0000001
   VCID: EAD7C1AB957F69533D7
Adresse 6C: Rückfahrkamera        Labeldatei: MFT\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Seriennummer:    PA8 J7Z2094
   Codierung: 0000007
   VCID: DFC1A07F5E3D1CFBDA9
Adresse 6D: Heckklappe        Labeldatei: MFT\3C9-827-383.lbl
   Teilenummer SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 E
   Bauteil: J605  HECKDECKEL    0600
   Revision: 00H27001
   Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
   VCID: 306393C3F3235383B33
   Teilenummer: 3C9 827 384 B
   Bauteil: J756  HECKDECKEL    0600
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000354880
   Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: MFT\3C0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Seriennummer: 90640811407791
   Codierung: 0011024
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: MFT\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Bauteil: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000B6A121399
   Codierung: 0016041
   VCID: 2751789FC6ED143B629
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
            000 - - - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 141
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:26:26
Ende   --------------------------------------------------------------------
Dienstag,30,Juli,2013,13:58:38:50023
Fahrzeugtyp: 3C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E241842   Kilometerstand: 126930km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
   Codierung: 0000078
1 Fehler gefunden:
005686 - Datenbus-Antrieb
               P1636 - 009 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00000100
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 126937 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.29
                    Zeit: 13:25:32
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Drehmoment: 0.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Spannung: 11.75 V
                    Binärwert: 00001100
                    Drehmoment: 0.0 Nm
   Codierung: 0000020
   Codierung: 0002333
   Codierung: E38A8F8700041A004700000000000000001B55435C000100000000000000
   Codierung: 00046997
   Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.29
                    Zeit: 13:17:00
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 11.70 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
   Codierung: 0012341
   Bauteil: J0527               0020
   Codierung: 0001212
   Codierung: 0007105
   Codierung: 04010042010000A0200B
   Betriebsnr.: WSC 39419 123 10485
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.28
                    Zeit: 10:16:54
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:18:35
   Codierung: 0000439
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 153
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.22
                    Zeit: 15:15:48
   Codierung: 10900A00D1034E76300694157008CF0E107801
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   Codierung: 0000438
   Codierung: 0000057
   Codierung: 2311169
   Codierung: 00000035
   Codierung: 00000035
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 130
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.28
                    Zeit: 10:16:54
            011 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:18:35
   Codierung: 0000144
   Codierung: 0000001
   Codierung: 0000007
   Revision: 00H27001
   Codierung: 0000144
   Codierung: 0011024
   Codierung: 0016043
01530 - Stummschaltung Radio
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.29
                    Zeit: 13:37:47
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.07.18
                    Zeit: 10:26:26
Something went fail :p
Aber zu meiner Verteidigung: da war VW vorher dran und hat sich dran versucht und aufgegeben.
Danke euch!
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #8
WuGGY
WuGGY
Rosengarten
In dem Scan ist BAP codiert, wenn er das rote KI hat, muß das raus. Byte 07, Bit 7 und Navi neustarten !
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #9
Vorweg: Laut Scan handelt es sich um ein MJ 2008 und NICHT um ein MJ 2009.
Schalttafeleinsatz 3C0920871E = blaue Beleuchtung mit roter MFA, also müsste das DDP verwendet werden. In Byte 7 Bit 7 muss der Haken raus.
Telefon 3C0 035 729 G = UHV Low und damit nicht über das RNS510 bedienbar.
Einparkhilfe 3C0 919 283 C = Einparkhilfe ohne OPS, damit keine Anzeige im RCD/RNS510 Byte 09 ist jedoch bei dir bereits richtig codiert (muss trotz fehlendem OPS so codiert werden).
Soundsystem 3C0 035 456 K = Dynaudio vorhanden
Rückfahrkamera 3C0 907 441 = RFK High (für Limousine)
DAB vorhanden oder nicht? Das Gerät unterstütztden Empfang von DAB, aber das restliche Fahrzeug ist dafür m.M.n. zu alt.
Die Kamera für die Verkehrszeichenerkennung gab es meine ich auch erst ab dem B7, also raus damit!
Wieso sollte das auch funktionieren? Ist doch ein 3C0-Bordnetzsteuergerät verbaut, kann also auch nicht funktionieren.
Zum RNS510:
03138 - Eingang AUX IN 011 - Unterbrechung
Nimm Byte 0 Bit 2 raus.
01523 - Mikrofon für Telefon (R38) 011 - Unterbrechung
Nimm Byte 3 Bit 1 raus.
Im Bezug auf die Codierung dieses RNS510 (mit Index "H") und VCDS gab es mal ein Problem: Der Assistent für die lange Codierung gab eine zu lange zurück. Das letzte Byte (bei dem STG damals 20) musste gelöscht werden, dann ging es. Wenn man die Codierung wieder auslas, war das Byte wieder da (musste beim erneuten Schreiben aber wieder entfernt werden). Somit sollte sich das Gerät auch via VCDS codieren lassen, evtl. ist der Fehler in der aktuellen Version aber auch schon behoben, k.A.. Wende dich bei Problemen ggf. mal an deinen VCDS-Vertriebssupport.
In meinen Augen sollte die Codierung für dein RNS wie folgt aussehen:
Codierung: 0005000004001020000B (ohne DAB)
Codierung: 0005000004000020000B (mit DAB)
Evtl. gibt es je nach tatsächlicher Fahrzeugausstattung noch Abweichungen, aber das kannst du ja vor Ort besser klären als wir hier aus der Ferne. Also schau dir die Codierung lieber nochmal genau an, du hattest z.B. BAP codiert (deswegen keine Navigationsinformationen in der alten MFA), eine AUX-Überwachung (obwohl die scheinbar nicht vorhanden ist) und eine Mikrofonüberwachung zusammen mit einer RFK Low, obwohl eine RFK-High verbaut ist. Dazu dann noch die Sache mit der Verkehrszeichenerkennung und DAB in einem relativ alten Auto, was das ab Werk sicher nicht besessen hat.
Der Wechsel von BAP auf DDP oder umgekehrt funktioniert erst nach 10min S-Kontakt aus, manuellem Reset oder Kl.30 Reset!!!
Glühlampe in Ordnung (durchgemessen)? Keine Kabelbrüche im Bereich des Übergangs zwischen Karosserie und Heckklappe?
Gib bitte Rückmeldung.
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #10
booze
Berlin
Vielen Dank für eure Hilfe. Morgen wird codiert!
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #11
booze
Berlin
Ja hast Recht, da hab ich mich vertan.
Ja er hat die rote MFA
Ja
Soundsystem ja, ist aber das Monsoon laut Besitzer.
Ist ein Variant
Nein, schmeiß ich zusammen mit VZE raus
...Standlicht
Ja, mein Fehler!
Zum RNS510:
Also Sicherung vom RNS raus? Manueller Reset? Kl.30 Reset = Stecker vom Bordnetz ziehen, oder?
Ja alles in Ordnung. Komischerweise ist ja auch die RECHTE NSL gemeint, obwohl die faktisch nicht vorhanden ist.
Danke dir und den anderen!
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #12
Also ohne DSP sollte es dann so lauten, DAB und VZE sind ja wie du schreibst in dem Fahrzeug tatsächlich auch nicht vorhanden:
Codierung: 0001000004001020000B (ohne DAB)
Für die Sache mit dem übernehmen der Codierung zwischen BAP und DDP:
Ich hatte oben geschrieben:
Du kannst es auf eine der Weisen machen, also im Normalfall reicht es den Schlüssel für 10-15 Minuten aus dem Zündschloss zu ziehen (S-Kontakt aus).
Manueller RESET am Gerät selbst geht über die beiden Tasten links vom CD/DVD-Schlitz und die äußere Taste rechts neben dem Schlitz gleichzeitig -> alle gleichzeitig drücken.
KL. 30 RESET wäre entweder Stecker ab, Sicherung raus, oder Batterie (Minus) ab.
Der Rest meiner oben angegebenen Codierung passte aber soweit, also die Fehler waren schonmal weg?
Das mit der NSL hatte ich später auch erst gesehen, rechts gibt es ja nur die RFL.
Probiere mal bitte folgende Codierung deines Bordnetzsteuergerätes 09: E78A8F0700041A004700000022000000001B5D435C000100000000000000
Du hast da teilweise in meinen Augen widersprüchliche Codierungen vorgenommen. Von TFL über NSW (als Alternative für das Standlicht als TFL) würde ich bei diesem Steuergerät abraten, da dort sonst ständig das Kurvenlicht mitdreht. Dauerfahrlicht lass auch lieber aus. Ansonsten versuche mal bitte meine Codierung oben und gib Rückmeldung bzgl. dem Fehler der NSL. Ach ja, sichere bitte stets deine alte Codierung vor Eingabe einer neuen Codierung!
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #13
booze
Berlin
Ja danke aber diese widersprüchlichen Codierungen auf dem Stg kamen nicht von mir, sondern waren schon vorhanden! Das ist wohl dem VW-Vertragshändler zu verdanken, der alles verbaut hat und an der Codierung gescheitert ist.
Ich habe ihm auch zu einem 3C8 High geraten, allein weil wir dann auch ein paar mehr Möglichkeiten hätten. Das gab es ja erst ab MJ09 mit dem Facelift... War an dem Tag auch echt im Stress.
Die Codierung kann ich erst am Montag vornehmen aber ich melde mich dann!
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #14
Naja, ein High mit 30 Byte hat der Wagen ja. So viele Vorteile hat er mit dem 3C8 in 30 Byte dann auch nicht.
VW hat da sicherlich nicht im 09 rumcodiert, zumindest macht es für mich nicht den Eindruck.
Kann es sein, dass da von anderer Seite schon wegen dem Standlicht und ein paar anderen Dingen "rumprobiert" wurde und es im Anschluss erst zu dem Fehler mit der NSL gekommen ist? Also unabhängig vom Tausch des RNS510. Macht für mich mehr Sinn, als das "die" da einfach mal ohne Grund wild rumcodieren - sollte das wirklich der Fall gewesen sein, dann wechsle die Werkstatt (bei einer solchen Unfähigkeit) und verlange das Geld zurück. Da es ein Diebstahl war, wird die Versicherung sicher auch daran interessiert sein, dass die Reparatur fachmännisch und kostengünstig erfolgt - notfalls hole deine Versicherung mit ins Boot und gehe gegen diese Werkstatt vor! Bei einer Instandsetzung nach einem Diebstahlschaden kassiert die Werkstatt im Normalfall ganz schön ab, also sollte die Arbeit und das Ergebnis auch entsprechend gut sein. Es kann doch nicht sein, dass du oder wer auch immer die Hälfte von deren Arbeit selbst machen musst :flop:
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #15
booze
Berlin
Wird erledigt, Chef. Ist ja nicht mein Passat und ich bin auch bei nem anderen Händler. Günstig ist nicht immer gut ;)
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #16
booze
Berlin
Code:
Montag,05,August,2013,14:11:02:50023
Fahrzeugtyp: 3C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8EXXXXXX   Kilometerstand: 127380km
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
   Codierung: 0000078
   Codierung: 0000020
   Codierung: 0002333
   Codierung: E38A8F0700041A004700000022000000001B55435C000000000000000000
   Codierung: 00046997
   Codierung: 00471077
   Codierung: 0012341
   Bauteil: J0527               0020
   Codierung: 0001212
   Codierung: 0007105
   Codierung: 0001004001000022000B
   Codierung: 0000439
   Codierung: 18900A00D1034E7634021415F008CF0E107801
   Codierung: 0000438
   Codierung: 0000057
   Codierung: 2311169
   Codierung: 00000035
   Codierung: 00000035
   Codierung: 0000144
   Codierung: 0000001
   Codierung: 0000007
   Revision: 00H27001
   Codierung: 0000144
   Codierung: 0011024
   Codierung: 0016043
So, deine Codierung hat er zwar nicht übernommen (Falscher Wertebereich, zumindest im BNStg) aber ich habe dennoch alles sauber codiert bekommen.
Das RNS funktioniert wunderbar und kommuniziert mit der MFA (BAP war tatsächlich codiert) und die nicht vorhandenen Komponenten wurden auch entfernt (Sprachbedienung, Verkehrszeichenerkennung, DAB).
Was mir aber noch zu schaffen machte, war dieser NSL-Fehler. Ein Löschen vom Fehlerspeicher brachte nichts, der Fehler tauchte nach Verriegeln/Öffnen/Zündung wieder auf.
Also habe ich mir noch die MWB angesehen und geschaut, ob er evtl. denkt, dass er eine NSL hatte. Das brachte dann folgendes Ergebnis:
Code:
Montag,05,August,2013,13:59:36:50023
                Adresse 09: Zentralelektrik  (3C0 937 049 AJ)
13:59:27 Block 008
  0.0  Helligkeit (Lichtsensor)
  0.0  Regenmenge (Regensensor)
  -   Nebelschlusslicht rechts
  -   Fussraum- beleuchtung
Ergo: Fehlanzeige, eine rechte NSL ist nicht codiert. Doch warum der Fehler?
Ganz einfach: aus irgendeinem Grund war codiert, dass das TFL über die MFA deaktivierbar ist. Eventuell "beißt" sich das Ganze mit irgendeinem Wert.
Nachdem ich die Codierung dahingehend im BNStg geändert hatte und den Fehler gelöscht hatte, erschien die Meldung auch bis jetzt nicht mehr. Hoffen wir das beste ;)
Die Codierung hatte ich bereits so vorgefunden.
Vielen Dank für eure Unterstützung. :top:
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #17
Welches Byte und Bit soll das denn sein? Also über die MFA habe ich das selbst bei den 3C8 noch nicht gesehen.
Schön, dass du auch den Fehler mit der NSL finden und beheben konntest. Musste ja im Grunde an der Codierung vom BNSTG liegen, am RNS konnte es jedenfalls nicht liegen.
Aber auch da hat sich ja mal wieder bestätigt, dass manch einer einfach eine Codierung reinhaut und nichtmal schaut was im Auto wirklich verbaut ist. Muss wohl eine Werkstatt zum Meiden dran gewesen sein.
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #18
WuGGY
WuGGY
Rosengarten
Das ist das Byte 15, Bit 7. Funktioniert aber erst beim B7 bzw. mit BCM. Beim BNSTG funktioniert es nicht.
  • Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" Beitrag #19
Deswegen fand ich das ja sehr kurios :D
Codierung RNS510 und kurioser Fehler "NSL rechts defekt" - Ähnliche Themen
Passat 3C CBBB Ölsensor Werkstatt: Hallo Forum, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei jedem Motorstart die Meldung "Ölsensor Werkstatt" im KI erscheint. Hier erst mal ein...
