Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht
Diskutiere Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich bin neu in Eurem Forum gelandet, weil ich mit meinem Passi zwei Probleme habe. Ich habe vor 4 Wochen einen Passat 1,9 TDI BJ 02 ...
  • Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht Beitrag #1
ich bin neu in Eurem Forum gelandet, weil ich mit meinem Passi zwei Probleme habe. Ich habe vor 4 Wochen einen Passat 1,9 TDI BJ 02 , 60tkm gekauft. Zuerst habe ich festgestellt, dass das Original Gepäcknetz nicht paßt. Die Aufhängstange ist einfach zu lang. Die Freundlichen können sich das auch nicht erklären.
Dann der Fehler warum ich mich eigentlich hier melde. Nach einer Woche ist erstmals die Klimatronic komplett ausgefallen (Auto war aus und beim Anmachen ging die Klimatronic nicht mehr). In meiner Werkstatt wurde eine defekte Sicherung (Sicherung 9 für beheizbare Aussenspiegel, nicht die für die Klimaanlage) festgestellt. Zudem Fehler bei den Stellklappen. Die Sicherung wurde getauscht und die Klimatronic lief eine weitere Woche. Dann wieder Ausfall der Klimatronic. Der Passat wurde morgens bei laufender Klimatronic abgestellt und abends ging Sie erst garnicht mehr an (bei 33°C im Schatten). Die Sicherung wurde erneut getauscht, aber Inzwischen fliegt Sie auch während der Fahrt nach 1-10 Minuten raus.
Wo könnte der Fehler liegen?
Bitte um Hilfe, da ich nicht alle Teile tauschen will.
MfG
Andreas
  • Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht Beitrag #2
  • Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht Beitrag #3
Michael
Dortmund
genau,lass dich auf nichts ein! :evil: :evil: Du hast Garantie!!! :nana: :nana:
  • Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht Beitrag #4
Tom
Tom
Wenn der Fehlerspeicher einen Fehler in der Stellmotoren anzeigt, dann wird dort wohl auch ein Fehler sein. Hatte ich auch (allerdings stieg die CT bei mir nicht aus, da ich den Fehler früh entdeckt hatte). Daraufhin wurden die Stellmotoren getausch und alles war i.o.. Allerdings hatte ich das Glück, dass das noch auf Garantie lief, denn dazu muß das ganze Armaturenbrett raus und das ist eine teure Angelegenheit, da aufwendig.
Ich hoffe nur, du hast eine Gebrauchtwagengarantie.
  • Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht Beitrag #5
Fehler gefunden
:D
Kabel zum Klimakompresser war angescheuert und ist z.t. auf Masse gekommen.
P.S Danke für die Hilfe
P.S. Garantie nur von Händler zu Privat, da ich das Auto aber gewerblich nutze, sieht das nicht so gut aus.
Climatronic Ausfall, Trennnetz /Gepäcknetz paßt nicht - Ähnliche Themen
Intermittierende Elektronik Probleme 2.0 TDI bj2011: Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Elektrik meine VW Passat Variant 2.0 TDI BJ 2011 und versuche mal so gut wie möglich die Symptome zu...
