Bremsen funktionieren nicht mehr!!!
Diskutiere Bremsen funktionieren nicht mehr!!! im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi Leute Ich weiß nicht ob das hier richtig ist aber da es wahrscheinlich um den Motorraum geht postet ich das mal hier. Ich hab ein riesen...
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #1
foker1
Hi Leute
Ich hab ein riesen Problem mit meinem Bremsen.
vorest mal: passat 1,9TDI 130PD Bj03/2003 TT5 Variant.....
Das auto ist heute in der mitttagssonne im Hof gestanden. Wollte wegfahren --> funktionierte noch alles.
Bin zwei ampeln weitergefahren und auf einmal bremste das auto nicht mehr.
(Ihr kennt das sicher alle, wenn man ein auto abschleppt und die Bremse bockhart ist und man ohne Bremskraftverstärker bremsen muss)
Genau so fühlt sich das während der Fahrt an.
Das kuriose:
wenn ich sehr hochtourig fahre funktionieren die Bremsen wieder besser (nicht normal, aber besser...). was aber kaum sein kann - der bremskraftverstärker läuft nicht über den Keilrippenriemen (so wie servopumpe, etc..).
Kontrollen:
Bremsflüssigkeitsstand in ordnung.
Bremsbacken und Scheiben sind 14.000km "alt".
Wenn ich den Bremsen test mache.... Zündung aus --> bremse aufpumpen --> auf der bremse stehen bleiben --> Auto starten und warten das das Pedal runtergeht. -->
Wirkung: man spürt ganz leicht das das Bremspedal runter geht aber nicht auf Normalzustand.
Mein tipp wäre ja der Bremskraftverstärker aber vielleicht wisst ihr mehr oder habt andere Anhaltspunkt.
Danke
Christian
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #2
TONI W8
TONI W8
Walheim
Die Bremse funktioniert ja mt Unterdruck.
Event ist nur ein Schlauch hin oder abgezogen.
Welcher das ist kann ich dir allerdings nicht beantworten.
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #3
Der TDI erzeugt nicht genug Unterdruck...deshalb hat der ne extra Unterdruckpume...vielleicht ist die ja kaputt...
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #4
Blackwonder
Blackwonder
Eberswalde
Oder beim regen der letzten Tage is der vollgelaufen ... wäre ja nicht der erste..
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #5
Genau, fast alle möglichkeiten sind genannt. Schlauch, Unterdruckpumpe oder vollgelaufen. In der Reihenfolge (Pumpe evtl zu letzt) solltest Du prüfen ;)
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #6
foker1
Danke für eure Antworten
Da es grad wieder regnet werde ich das erst morgen angehen.
Problemlösung folgt.
Ciao
Christian
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #7
foker1
Hi Leute
Mein Passi steht grad beim :) und der hat mich grad angerufen.
Bei mir ist die Batterie "übergekocht" und die Säure hat beim Bremskraftverstärker die Schläuche angegriffen und die sin jetzt durch. Ich weiß zwar nicht warum das passiert ist, weil die Batterie eigentlich relativ neu ist (1 Jahr)
Ich hab auch keine Problem beim Starten oder das die Batterie schnell leer wird.
What ever!
Das ist die Problemlösung.
Ich poste in den nächsten Tagen, wenn ich die Rechnung hab die Kosten.
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #8
Regler Lima kaputt..deshalb kocht die Batt über
  • Bremsen funktionieren nicht mehr!!! Beitrag #9
foker1
Grias eich
Ich hab gestern mein wagerl vom :) abgeholt und der Spass hat 212€ gekostet.
Der :) hat alles durchgecheckt das war höst wahrscheinlich ein Vorschaden des Vorbesitzers. bei mir läuft jetzt alles wieder wie geschiert.
Danke für eure Hilfe
Christian
