Blinkerspiegel einbauen
Diskutiere Blinkerspiegel einbauen im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hey leute habe zurzeit die ganz normalen spiegel von vw dran ohne blinker und würde mir jetzt die hier bestellen...
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #1
moe*1
http://cgi.ebay.de/Paar-Blinker-Aussen- ... 3a476df6bc
jedoch weis ich nicht wie das ist mit den blinken ist das jetzt schon drin in den original stecker also der zum spiegel führt oder muss ich da noch ein neues ziehen?
gruß moe
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #2
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Wenn du einen neuen Spiegel mit Blinker kaufst, ist das natürlich gleich mit verkabelt. In wie weit das dein Türsteuergerät kann, hängt natürlich von deinem Fahrzeug ab. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass es sich bei den Speigeln in dieser Ebay Auktion vermutlich NICHT um original VAG Teile handelt, auch wenn im letzten Bild die Embleme auf dem Karton sind.
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #3
LessIsMore
ja, das thema original-VW von dem verkäufer haben wir hier bereits diskutiert.
wenn du mit nachbauten leben kannst, die etwas abweichen vom original, is der preis aber ok.
das thema anschließen und verkabeln interessiert mich auch.
muss man ggf das Blinkerkabel aus dem Kotflügel in die Tür zum spiegel verlängern?
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #4
Groesch
Groesch
Landsberg
Die Blinkerkabel sollen schon in der A-Säule Fußraum liegen. Glaube Marc hat da ne Anleitung zu. Aber kann jetzt nicht schauen bin auf Arbeit. ;)
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #6
Big T2k
Big T2k
Kirchheimbolanden
die anleitung von passatplus is ja schö und gut, nur wie sieht es aus wenn man noch eins drauf legt und die anklappbaren spiegel haben mächte? ohne neuem Komfortsteuergerät wird das wohl nichts oder?
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #7
Wenn die Spiegel anklappen sollen brauchste ein entsprechendes Komfortsteuergerät + die entsprechenden Türsteuergeräte.
Oder als Alternative gibt es eine "Audi Nachbaulösung".
Dazu benutz bitte mal die Suche ind/oder Google.
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #8
diebelsalt
diebelsalt
Für anklappende Spiegel könnte man auch das Modul von Carmodule nehmen. Das kann Anklappen beim Abschließen und auf Knopfdruck.
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #9
Das ist aber nen anderes Thema.
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #10
diebelsalt
diebelsalt
Naja, man könnte damit die fehlenden Funktionen von TSG und KSG ersetzen. Dass das Teil eigentlich für einen anderen Zweck gedacht ist, dafür kann ich ja nix. ;)
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #11
moe*1
aber wenn meine spiegel jetzt s schon können brauche ich ja so was ni nachrüsten das müsste ja dann locker passen oder ? mit den einklappen jetzt
  • Blinkerspiegel einbauen Beitrag #12
Wenn das mit den alten Speigeln funktioniert wird das auch mit den neuen funktionieren.
Blinkerspiegel einbauen - Ähnliche Themen
Passat 3B5 6Jx16 Originalfelgen: Hey Leute, bin momentan dran meinen 3B5 wieder TÜV fertig zumachen. Im Zuge dessen war ich auf der Suche nach Originalfelgen für ihn und bin auf...
Neues ZMS Starke Geräusche: Hallo Leute. Habe ein Problem. Habe mit einem bekanntem einen neuen Kupplungssatz von SACHS, ZMS, und Simmerring von Elring in meinem Passat...
Ambientebeleuchtung Problem / Bitte um Hilfe: Auto: VW Passat CC 2010 Hey Leute, ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe: Ich habe mir eine neue Ambientebeleuchtung gekauft, mit APP...
