Beifahrertür läßt sich nicht öffnen
Diskutiere Beifahrertür läßt sich nicht öffnen im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Weiß jemand Rat. Gibt es eine Möglichkeit bei geschlossener Tür das Türschloß zu öffnen? Ich habe mich bis zum Schloß schon vorgearbeitet, das...
  • Beifahrertür läßt sich nicht öffnen Beitrag #1
chrispe07
Weiß jemand Rat.
Ich habe mich bis zum Schloß schon vorgearbeitet, das ziehen am Seilzug des inneren Türöffners bringt nichts.
  • Beifahrertür läßt sich nicht öffnen Beitrag #2
Kanther
laut manchen aussagen soll es bei einigen modellen funktionieren, wenn man innen und außen gleichzeitig den öffner betätigt (=am griff zieht), bei mir hat das leider nicht geklappt. daraufhin hat vw mein schloss aufgebrochen...
  • Beifahrertür läßt sich nicht öffnen Beitrag #3
lenny cb
Re: AW: Beifahrertür läßt sich nicht öffnen
Hatte ich kürzlich auch... safeverriegelung... Du must das schlossgehäuse öffnen. Die beiden minitorx-schrauben die man sieht raus und das gehäuse vorsichtig aufhebeln. Ca 5mm reicht. Dann kannst du mit nen dünnen schraunenzieher reingehen und die safeverriegelung deaktivieren (nach unten drücken). Dann bekommst es wieder mit dem inneren türhebel auf.
Gesendet mit Tapatalk 2...
Beifahrertür läßt sich nicht öffnen - Ähnliche Themen
Türe vorne links lässt sich von außen nicht öffnen: Hallo zusammen, meine Türe vorne links am Passat b6, lässt sich von außen nicht öffnen. Ich kann den Griff ziehen, aber Nix passiert. Immer bei...
