Batterie
Diskutiere Batterie im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Ich habe bei meinem Passat B36 TDI 1.9 meine VARTA-Batterie durch eine BANNER-Batterie (74Ah) ersetzt. Die neue Batterie ist etwas kleiner. Ich...
  • Batterie Beitrag #1
Kuddel
Ich habe bei meinem Passat B36 TDI 1.9 meine VARTA-Batterie durch eine BANNER-Batterie (74Ah) ersetzt. Die neue Batterie ist etwas kleiner. Ich habe die Batterie einfach eingesetzt. Es ist noch etwas "Luft". Muss ich ggf. den Einbauwinkel versetzen?
  • Batterie
  • Batterie Beitrag #2
*kopfkratz*
Mach mal bitte ein Foto.
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
HILFE!! Innenraum gebläse läuft nur wenn 2. Batterie verbaut ist: Moin zusammen, Bin neu hier im forum und habe seit 1 Woche wieder einen Passat 3c b6 Zu meinem Problem. Mein Innenraum gebläse läuft nur wenn...
Batterieplus Verteilerschiene Motorraum für Ladeleitung: Hallo Liebe Passatler, Ich habe einen Passat B8 1.4 TSI 150 PS BJ 2017. Nun bekommen wir einen neuen Wohnwagen in dem eine Batterie verbaut wird...
