Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus!
Diskutiere Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Zunächst einmal ein Hallo an alle! Ich habe kürzlich meinen guten alte B3 (mit immerhin 460.000 km am Tacho) durch einen gebrauchten B7 ersetzt...
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #1
U
Unreal2020
Ein tolles Auto! Leider habe ich aber Probleme mit der Laderaumabdeckung (Laderaumrollo): es lässt sich nicht rausnehmen (hatte ich beim Ankauf leider übersehen) :( .
Die "Taste" zum entriegeln ist ganz unten und liegt auch nur locker drin, wenn ich draufdrücke passiert genau gar nichts. Normalerweise sollten da ja dann wohl die seitlichen zwei Zapfen nach innen wandern und das Rollo rausgehen, es macht aber leider nichts dergleichen. Irgendwas ist da wohl rausgesprungen oder gebrochen. Gibt es sowas wie eine Notentriegelung? Hab mal versucht die zwei kleinen Schrauben auf der Innenseite rauszudrehen, in der Hoffnung dass ich die Zapfen dann von innen reinziehen kann, die Abdeckung geht aber nicht ab (will nichts beschädigen, da ich mit dem Verkäufer noch mal reden will).
Ich hoffe doch man muss da jetzt nicht mit der Flex dran? :shock:
Noch ein kleineres Problem:
es gibt auch Mittig eine Fixierung des Rollos (warum auch immer). Dafür sollten links und rechts in der Schiene wohl Clips drin sein, hab ich aber nur links mit dem Ergebnis, dass das Rollo beim Aufmachen sich seitlich verkantet wenn man nicht aufpasst. Dachte erst, dass die Rastfeder gebrochen ist, musste dann aber feststellen, dass rechts gar nichts drin ist (links ist ein Relaisgroßes "Modul" drin in dem die "Rastfeder" sitzt, zumindest fühlt es sich so an - sehen kann ichs nicht wirklich). Kann man diese Clips nachkaufen bzw. nachträglich montieren? Kennt jemand eine Teilenummer dafür bzw. kann einen Tipp geben wie die einzubauen sind? Alternativ dazu bau ichs links aus, da ich die Mittelstellung eh nicht brauch und der "Zwischenstopp" beim Öffnen nur lästig ist - aber dann auch hier die Frage: wie geht's raus ohne was kaputt zu machen?
Schöne Grüße
Christian
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #2
Re: Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr rau
Hast Du schon mal probiert, mit einem dünnen Blech die Rastnase aufzuhebeln ?
Leider weiss ich nicht, ob der B7 ne andere Nase bekommen hat.
(Google Bilder sagen eher, dass es gleich geblieben ist)
Vom B6 kann ich Bilder machen, damit Du weisst, WO du hebeln muss.
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #3
I
InnsbruckerB7
Innsbruck
@dieselmartin: hab ein ähnliches Problem. Kannst Du mir bitte das Foto vom Aushebeln der Rastnase senden?
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #4
U
Unreal2020
Hallo InnsbruckerB7,
nachdem ich damals stundenlang versucht hatte, mit einem eingefädelten Draht die Verriegelungszapfen reinzudrücken (einer ist unten abgeschrägt) habe ich mit einem Schlitzschraubendreher so lange neben der Entriegelungstaste rumgestochert, bis ich die Verriegelung aufdrücken konnte. Da ist eine rel. starke Feder drin, aber wenn du die Verriegelung erwischt, kannst du sie nach innen aufschieben.
Ich war zuvor noch beim Freundlichen aber die haben nur gemeint sie schneiden das in so einem Fall einfach in der Mitte durch :shock: .
Gebracht hat es mir leider nicht viel (abgesehen davon, dass ich meinen Kofferraum wieder nutzen konnte :) ): da drin ist verdammt viel Plastik und es waren mehrere Haltenasen gebrochen. Wirklich reparieren konnte man nichts (zumindest ist mir nichts eingefallen, wie man das stabil wieder hinbekommt). Ich hab deshalb bei div. Kleinanzeigen-Anbietern gesucht und in der Bucht ein neuwertiges Rollo für 80€ (inkl. Versand aus Deutschland) gefunden. Das alte liegt noch immer im Keller als Ersatzteilspender. Ich hab das nochmal zerlegt und ein paar Fotos gemacht, vielleicht helfen sie Dir ja weiter.
Viel Erfolg!
Christian
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #5
I
InnsbruckerB7
Innsbruck
Danke für den Tipp. Der hat mich auf folgende Idee gebracht, die funktioniert: ich hab die defekte Entriegelungstaste an der Laderaumabdeckung links ausgebaut. Durch das entstehende Loch hat man freien Zugriff auf den Innenraum. Mit einem Schraubenzieher kann man nun in die Mulde rechts drücken und die Verriegelung nach links aufschieben.
Siehe Bild.
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #6
J
JW61
Siehe Bild.
Hii. Wie kann man das machen
  • Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! Beitrag #7
N
netka
Siehe Bild.
Wie haben Sie das gemacht?
Balken der Laderaumabdeckung (Rollo) geht nicht mehr raus! - Ähnliche Themen
Ewiges Thema: LMM und Leistungsverlust: Hi, hallo mal wieder, ich hab ein Problem mit meinem Passat. Vielleicht kann nur einer einen Wink geben wonach man als nächstes noch leichter...
Ganz viele und ein ganz großes Problem ! :(: Hallo erstmal an alle hier! Da dies hier mein erster Beitrag ist muss ich erstmal los werden das es ein geniales Forum ist, auch wenn das hier...
Lenkgetriebe-Blues-entwickelt Eigenleben...: Hallo erstmal und Dank ans Forum,hat mir im Vorfeld schon diverse Fragen beantwortet,aber nun ist was passiert,was ich mir beim besten Willen...
