R-Lenkrad
Diskutiere R-Lenkrad im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, kennt sich jemand mit lenkradwechsel aus? ich wollte evtl in meinen B7 ein anderes firstLenkrad einbauen. vorher muss ich aber wissen, ob...
larsen78
Lenkrad einbauen. vorher muss ich aber wissen, ob ein lenkrad vom Passat R oder Golf GTI,GTD oder R passen würde? also sind die naben identisch? gibts probleme mir dem airbag oder muss etwas anderes wichtiges beachtet werden?!
¡Muchas gracias!
18.11.2012
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Brauchst nen neuen Luftsack
larsen78
könnte auch der ausm aktuellen (das jetzt verbaut ist) lenkrad passen?!...also umbauen?!
Passat Driver
Passat Driver
NEIN, der Airbag vom "Sportlenkrad" ist anders! Habe den Umbau bei meinen B6 gemacht incl. neuen Airbag. Lenkrad passt ohne Probleme, musst nur ein passendes (MFL, etc.) besorgen.
larsen78
werd mich ma ransetzen und meine quelle in WOB ma drauf ansetzen!
danke!
PassatFahrer3c
Also Lenkrad kann man Problemlos tauschen . Wenn du das neue Lenkrad hast dann brauchst du kein neuen Airbag . Ist ja ein B7 !
bronken
Nein, PassatFahrer3C. Die normalen B7 Lenkräder und die R Line B7 Lenkräder haben andere Airbags.
Gere CC
Gere CC
Hab den Umbau auch vor, vom "normalen" Lenkrad mit MFT und Schaltwippen. Es wird definitiv ein anderer Airbag und passender Kabelsatz zum neuen Lenkrad/Airbag benötigt.
Gere
silk_91
Kannst du dann mal angeben welche Teile du brauchst um vom normalen Lenkrad mit MFL und Schaltwippen auf R-Line mit MFL und Schaltwippen umzurüsten.
Danke!
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Lenkrad, Luftsack, Kabel
Mangosultan
Du kannst auch zum Beispiel ein "Polo"-R-line Lenkrad nehmen. Oder eins vom EOS. Oder vom Scirocco. Die Unterschiede liegen in der Farbe von zum Beispiel der Naht und im Gewicht und ob es einen Tilger hat oder nicht.
Ach ja, Teilenummer vom Airbag ist 5K0 880 201 AC. Hab aber selber das AB verbaut und funktioniert ohne Problem. Baugleich bis auf Tilgergewicht. Aber das ist nur eine Komfortsache für sehr empfindsame.
Nummern vom Lenkrad und Leitungssatz hätte ich nur ohne DSG.
Gruß,
Thorsten
Andirockt
Hi Thorsten,
Die Nummern ohne dsg würden mich interessieren.
Besten Dank vorab!
Mangosultan
Welche Nummer genau?
Lenkrad? Wenn ja, Passat oder Polo? Unterschied ist Nahtfarbe schwarz oder grau.
Kabelsatz? Habe ich noch einem unbenutzt.
Gruß,
Thorsten
Marco090984
Habt Ihr Bilder vom Umbau, würde auch gerne umbauen aber will keinen Fehlkauf tätigen...
Gruß Marco
Marco090984
Umgebaut und für gut befunden!!! Liegt viel besser in der Hand!!!
Andirockt
Hallo Marco,
kannst mal bitte kurz sagen, was Du getauscht hast?
Danke & Gruß!
Marco090984
Hallo, ich habe mir das R-Lenkrad mit Luftsack geholt und eingebaut....das wars....ich musste nichtmal was codieren.
Gruss Marco
Javier
Welchen kabelsatz brauch ich wenn ich ein golf6 rline lenkrad mit mlf in den passat 3c b7 bj.2011 einbauen möchte! Passat hat auf mlf! Wer kann mir da helfen? ???
Danke im voraus! !!
R-Lenkrad
Passatlenkrad Bedienelemente
1.144
guidoh
6.977
zestfully
3.736
Peet84
Peet84
1.994
M4A1_79
1.984
TONI W8
TONI W8
