B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt
Diskutiere B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo an Alle, ich habe eine Frage zum/ein Problem mit dem Hinterachsdifferential meines Alltrack: ab ca. 70 km/h hört man ein leises Brummen...
  • B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt Beitrag #1
Albrecht
Hochschwarzwald
Hallo an Alle,
ich habe eine Frage zum/ein Problem mit dem Hinterachsdifferential meines Alltrack: ab ca. 70 km/h hört man ein leises Brummen, laut Autoexperten meines Vertrauens ist es am lautesten zu hören am Achsabtrieb hinten rechts. Das Geräusch tritt bei höheren Geschwindigkeiten irgendwann in den Hintergrund, was nicht heißt, daß ich sagen könnte es sei nicht mehr vorhanden.
Auf Dauer damit weiterfahren erscheint mir auch nicht ideal.
Daten zum Auto:
Passat Alltrack
Bj 12/2016
200.000 km
MKN: BQU
bisher zur Verfügung stehende Alternativen:
- Austausch gegen ein Neuteil kostet ca. 6500 aufwärts, je nach Monteurstundenlohn (ich habe mal 100 €/h angenommen).
- Instandsetzung des Differentials: ca 2300 € (bei gleichen Lohnkosten). Diese beinhaltet Austausch aller Lager,frisches Öl, 2 Jahre Garantie, wie beim Neuteil auch.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht, andere (bessere) Ideen, ein gebrauchtes Differential rumliegen, ... ?
Für hilfreiche Kommentare wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Albrecht
B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt - Ähnliche Themen
FRK-Getriebe 6-Gang 2003er Passat 3BG: Hallo zusammen, leider muss ich mich auch in die Gruppe der FRK-Geknechteten einreihen. Nach anfänglichen Pfeifgeräuschen ab 40-50Km/h wurde...
