Brummen Vibration vom Motor / Rauher Motor
Diskutiere Brummen Vibration vom Motor / Rauher Motor im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, hier zu meinem Auto: 2.0 TDI 150 PS 6Gang HS MJ 2015 ca 31tKm gelaufen, seit 2 Wochen in meinem Besitz. Nun zu meiner Frage. Ich empfinde...
Lachmoewe
Nun zu meiner Frage. Ich empfinde den Passat als sehr leisen Wagen, eigentlich.
Auf den Landstraßen ist er echt top. Beim Beschleunigen wird er auch mal brummig, darf er auch :D .
Bei der 1. Urlaubsreise gen Süden auf der Autobahn ist das leider etwas anders. Im Geschwindigkeitsbereich zwischen 137 und 145 Kmh fängt der Motor an zu brummen in einer nervigen Frequenz. Dieses ist es meiner Regierung auch schon aufgefallen. Das Brummen ist Drehzahlabhängig und tritt bei konstanter Geschwindigkeit auf, leichtes Gas wegnehmen illeminiert das Geräusch, wird durch Lastanforderung leicht verstärkt und ist ab 146 Kmh nicht mehr vorhanden.
Tippen würde ich auf eine lose Verschraubung im Ansaugtrakt oder irgendwas in diese Richtung.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
19.07.2016
Lachmoewe
Habe die Angelegenheit beim :mrblue: mal Vorgesprochen.
Die Lösung: eines der hinteren Motorlager ist defekt ( oder schwingt gar lustig mit, bekanntes Problem) soll also getauscht werden.
Weiteres Problem war bei mir ein quitschen aus dem Bereich Zahnriehmen wenn es kalt war ( Kälte hier ist relativ, da Sommer und 12 Grad reichten aus) , ist auch bekannt und es gibt ne neue Spannrolle am Zahnriehmen..... soll ja auch nur 210 TKm halten..... bei mir sind es jetzt 31 TKm .... mal sehen was noch kommt :lol:
Lachmoewe
Was wurde getauscht: rechtes hintere Motorlager.... war erfolgreich, das Brummen ist weg!
Bei der Spannrolle blieb es nicht, es wurde auch der Zahnriehmen getauscht..... jetzt hält er wieder 210 Tkm :cry:
Faust
Faust
Mist, ich hab meinen auch gebraucht erworben. Noch 4TKM und ich muss Spannrolle wechseln :fluch:
Ich lass mich mal überraschen. Diese Woche geht es auf die erste längere Tour durch Deutschland. Dann mache ich mal die Lauscher auf. Danke für die Info.
Jimbogti
Servus.... Ich rolle das hier nochmal auf
... Wurde das Problem gelöst? Wenn ja war war die Ursache
passat b8 motor rauh
vw passat beim beschleunigen sehr laut autobahn
audi b8 2.0 tdi 150 ps probleme mit motorlager
hinterer unterboden passat3bg
, be passat b8 laut, vw Passat b8 2.0 tdi motor brummen, vw passat b8 unterboden vibration, passat b8 beummen, passat b8 dröhnen, passat 3 bg motor Geräusche rauh diesel, passat 3g5 brumm, Passat b8 vibration motorraum, vw passat b8 vibrationen tdi, passat b8 motorlager, motorbrummen beim passat b8
2.452
FriemelPetra
3.223
SlyderPassat
279
Svensson72
