Start / Stopp deaktiviert
Diskutiere Start / Stopp deaktiviert im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, Weiß zwar nicht ob es schon bekannt aber firsthier ggf. Dann nochmal : Für alle den die Start/Stopp Funktion aufn Geist geht...
VieW
Für alle den die Start/Stopp Funktion aufn Geist geht hier die Lösung.
Steuergerät 19 --> Anpassung 10 --> Start/Stopp Startspannungsgrenze auf 12 setzen
Start/Stopp ist damit dauerhaft deaktiviert
05.04.2016
BS_Passat
BS_Passat
Re: Start / Stopp deaktiviert
Hallo zusammen
Weis jemand wie man es genau deaktivieren kann?
Steuergerät 19 ok, aber es hat schlussendlich 150 Kanäle, welchen muss man da auswählen?
Weis jemand eine präzisere Beschreibung?
1000 Dank
BS
Gmm2000de
Auch wenn ich gleich verhasst bin damit, du bringst deine. ABE damit zum erlöschen wenn du da was abschaltest...
Drück doch einfach den scheiss Knopf nach dem starten und gut ist...
Entschuldige bitte will dich nur vor bösen Überraschungen bewahren für den Fall das mal was schlimmes passieren sollte.
BS_Passat
BS_Passat
Kein Problem, ist deine Einstellung dazu. Ich selber hasse solche Dinge, und der Scheiss Knopf nervt einfach.
Habe nicht im Sinn alle 2-3 Jahre Anlasser oder Batterie zu tauschen.
Das ein Deaktivieren der Start/Stopp System bemerkt wird, ist sehr unwahrscheinlich.
Und wenn es von VW deaktiviert wird, ist es nochmals nicht mein Problem.
Auf solche Features Pfeife ich im Normalfall, sonst überbrücke ich dann halt den Schalter,
sollte sicherlich auch möglich sein.
Trotzdem Danke und Gruss ;-)
Marcus89
Ob das die Prüfer schon wissen;-)
17
Ja, das wissen die. :-/
  • Gefällt mir
Reaktionen: Stoner
BS_Passat
BS_Passat
Zum Glück wohne ich deshalb in der Schweiz, hier wissen die es 100% nicht.
Und wann doch, würde der Knopf wieder ein, und dann wieder ausgebaut. Wäre ja wohl kein Problem. :cool:
Die BE würde auch erlöschen wenn man mit durchleuchtenden Blinkern umher fährt, und das interessiert auch niemanden...
wingscraft
wingscraft
fahre seit 6 Jahren mit aktiviertem US-Standlicht herum, noch nie angehalten deswegen.. und auch immer brav die Plakette beim TÜV bekommen :) Höchstens mal den verbalen Verweis vom Prüfer erhalten, dass es nicht so ganz TÜVig ist ^^
Muss jetzt nicht StVO konform sein, aber aufm Land wo ich wohne stört es wohl nicht so sehr ;) Oder es liegt daran dass ich am Tage seltenst mit Abblendlicht fahre und spät abends ist die Polizei dann auch auf der Couch.. ^^
passat b8 start stop deaktivieren vcds
vw passat b8 start stop deaktivieren
VW Passat b8 start stop deaktivieren vcds
, vcds passat b8 start stop, passat b8 start stop memory codieren, passat b8 start stop memory, passat b8 start stop memory vcds, start stop deaktivieren vcds passat b8, Passat b8 vcds Codierung Start stop, Passat b8 Start stop codieren, wann deaktiviert vw start stop, startspannungsgrenze, passat b8 start stop, start stop deaktivieren vw passat obdeleven
7.344
blue2308
160
Svensson72
