Probleme bei Start-/Stopp-Automatik mit DSG
Diskutiere Probleme bei Start-/Stopp-Automatik mit DSG im B8 Motoren Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo, seit Freitag letzter Woche, darf ich einen B8 als 1.6 TDI und DSG mein Eigen nennen. Das Fahrzeug ist aus März 2015. Soweit ist alles gut...
Wolf-TDI
Soweit ist alles gut mit dem Fahrzeug, doch womit ich große Probleme habe ist die Start-/Stopp-Automatik im Zusammenspiel mit DSG,
denn das Fahrzeug geht bei jedem noch so kurzem Anhalten aus.
Sprich nicht nur an der Ampel, das wäre ja in Ordnung. Auch wenn ich beispielsweise kurz vor dem Abbiegen anhalte, um den Gegenverkehr passieren zu lassen oder aber auch beim Rangieren und dabei wenn ich zum Stehen komme, um von Stellung "D" in "R" zu wechseln.
Ich habe auch schon ausprobiert, "Auto Hold" zu aktivieren oder zu deaktivieren, habe aber keinen großen Unterschied in diesem Verhalten gemerkt, das Fahrzeug geht gleich oft aus. Auch habe ich schon versucht, mit der Dosierung des Drucks auf das Bremspedal eine Veränderung hervorzurufen, aber auch hier habe ich keinen Unterschied wahrgenommen.
Kann mir hier jemand helfen? Denn so Überzeugt ich von dem Fahrzeug bin, umso mehr nervt dieser Umstand.
Danke vorab.
23.05.2016
Janne
Janne
Da wirst du nichts machen können, auch meiner geht schon bei sehr langsamen zu rollen auf eine rote Ampel aus.
Nach nun einigen Neuwagen, hat man das Procedere schon verinnerlicht, d.h.: einsteigen, Tür zu, Anschnallen, Bremse, Auto Starten, Start/Stopp Automatik deaktivieren, in D schalten und los fahren.
Jan
Wolf-TDI
Hat denn jemand Erfahrungen gemacht, ob sich das Verhalten großartig verändert, ob man mit oder ohne "Auto Hold" fährt?
Janne
Janne
Hi
Also ich fahre immer mit Auto Hold, konnte noch keinen Unterschied bemerken. Warum auch?
Wolf-TDI
Hat sich in der Zwischenzeit hier etwas getan? Updates oder Ähnliches?
blue2308
Seit es jetzt kühler ist geht mein 2.0 tsi nicht mehr automatisch aus...
Es wären zuviele komfortverbraucher an..
Das einzige was an ist... tagfahrlicht und climatronic....
Ansonsten ging er nur beim stehen aus. Beim Umschalten beim Rangieren nicht
start stopp automatik vw probleme
Start-Stopp Automatik VW Probleme
passat b8 probleme start stop
start stop motor geht aus springt nicht mehr an automatisch passat b7
, start stop fehler vw passat, passat b8 start stop probleme, Passat B8 Störung Start stop, passat b7 DSG getriebe start stop probleme, dsg problem und Start stop Motor springt nicht mehr an, passat b8 2.0 tdi dsg stop start, vw passat b8 2015 start stop deaktivieren, Passat B8 springt bei Start stop, auto start stop vw dsg, vw passat start stop ausschalten, start stop probleme vw passAt
13.116
wingscraft
wingscraft
160
Svensson72
2.385
Tilman86
Slawo
555
Slawo
Slawo
