AV Eingang beim TV Tuner vorhanden?
Diskutiere AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Gibt es beim dem Aktuellem TV Tuner (7L6 919 148 A) auch die 2 AV eingänge, wie es sie früher beim Analogem Tuner im 3B gab? Denn mir ist...
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #1
Moesch1
Denn mir ist aufgefallen das der Button "AV" zwar im RNS vorhanden ist, aber halt nicht anwählbar ist.
Nun habe ich schonmal diverse Pläne durchgesehen. Aber leider nirgendst einen AV Eingang gefunden.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #2
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
2 Eingänge ja. Wobei einer für eine RVC vorgesehen ist. Daher eigentlich nur einer.
Alex
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #3
Moesch1
Hättest du auch zufällig die pinbelegung zur Hand ?
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
ohhrrr dat kostet extra ;)
Video Out:
Pin 31 - Video
Pin 32 - Video (Masse/Schirm)
Pin 33 - Audio L
Pin 35 - Audio R
Pin 36 - Audio Masse
Video In 1 / 2:
Pin 45 / 52 - Video
Pin 46 / 53 - Video (Masse/Schirm)
Pin 40 / 47 - Audio L
Pin 41 / 48 - Audio R
Pin 42 / 49 - Audio Masse
Alex
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #5
Moesch1
THX
Da werd ich mir mal nen Adapter basteln zum testen :D
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #6
bronken
Erftstadt
Alex das muss doch RGBS sein?
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #7
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Nee, nur der Video Out zum RNS und zum RVCStg. Alle anderen sind normal Video ein/Ausgänge (sprich gelber Cinch Stecker)
Alex
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #8
bronken
Erftstadt
Aber das ding hat 2 Videoeingänge, einer ist für die RVC gedacht, dieser muss aber zumindest RGBS sein. Wieso sind denn beide da oben nur mit einer Videoleitung?
Ach ne warte, RNS---RVC---TV richtig? OK dann kanns stimmen, der Tuner ist ja der letzte in der Reihe. Oder?
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #9
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Gute frage. Glaube aber anders herum da der TV Tuner auch ohne RVC STG verbaut wird.
Und da er in Asien mit Low Cam Ausgeliefert wird kann er auch von Video auf RGB wandeln.
Alex
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #10
Moesch1
Der TV Tuner ist das Letze gerät in der Kette. Bei der RFK High wird das steuergerät ja zwischen Tuner und RNS Geschalten.
PS: Bei mir ist momentan "nur" der Tuner verbaut, da zum zeitpunkt der Herstellung die RFK nicht möglich war :( Zumindest laut Ausdruck.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #11
a-nebel
Erfurt
die einfachste möglichkeit bei dir eine rfk nachzurüsten, ist die rfk high (nur cam ohne das steuergerät) an den tuner anzuschließen und alles auf rfk low codieren.
kannste hier nachlesen
http://187509.homepagemodules.de/t2163f ... Tuner.html
das ist dann wahrscheinlich die asia variante, die alex angesprochen hat
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #13
Moesch1
Ich hab schon für nen schmalen Taler das Steuergerät der RFK high (Passend für die Limo) bekommen ;)
Von daher werde ich lieber die High Nachrüsten, da mir die Hilfslienien geschichte eigentlich recht gut gefällt.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #15
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
die für den TV-Tuner nötige Japan low ist ne FBAS. "unsere" low ist ne RGB Cam.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #16
a-nebel
Erfurt
warum hab ich denn dann geschrieben, das man für die low variante in verbindung mit tv-tuner ne high-cam ohne steuergerät braucht? die high-cam ist eine fbas und sollte funktionieren. das einzige was evtl nicht geht sind die einblendung der linien.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #17
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Mit ner High ohne Stg gibt's keine Linien, darum muss es ne low Cam sein.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #18
boss1287
@ Moesch1: Hast du den Video eingang zum laufen gebracht?
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #19
Moesch1
Ich hatte bisher leider noch keine passenden Pins in die hände bekommen für einen versuchsaufbau.
Denn das was VW mitlerweile dafür haben möchte, ist es mir nicht wert.
  • AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? Beitrag #20
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Sind 010 er oder? Die hat kufatec halbwegsbezahlbar.
AV Eingang beim TV Tuner vorhanden? - Ähnliche Themen
Passat 3C CBBB Ölsensor Werkstatt: Hallo Forum, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei jedem Motorstart die Meldung "Ölsensor Werkstatt" im KI erscheint. Hier erst mal ein...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
PLA nachrüsten, MJ 2013: Hallo zusammen, ich plane, bei meinem Passat Variant Bj. 11/2012 den Parklenkassistenten nachzurüsten. Dieser hat bereits 4 PDC-Sensoren vorne +...
TV-Tuner & Navi Version: Hallo ich bin neu hier und habe seit freitag einen passat gt tdi habe natürlich suche benutzt aber nichts dementsprechendes gefunden ich habe...
