Automatikgetriebe sperrt nur noch
Diskutiere Automatikgetriebe sperrt nur noch im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); klingt nach einem defektem Schieberkasten im Gertiebe denn den Bowdenzug kann man ganz easy bewegen wenn er nicht am Getriebe hängt hilft nur eins...
  • Automatikgetriebe sperrt nur noch Beitrag #1
klingt nach einem defektem Schieberkasten im Gertiebe denn den Bowdenzug kann man ganz easy bewegen wenn er nicht am Getriebe hängt hilft nur eins zerlegen
  • Automatikgetriebe sperrt nur noch Beitrag #2
ja genau das passiert da hat er recht
ich mach es immer so ziehe die Handbremse an wenn ich in D oder R angehalten habe schalte dann kurz auf N und geh von der Bremse und dann schalte ich in P
hab nämlich auch schon mal fast nicht P raus bekommen
Automatikgetriebe sperrt nur noch - Ähnliche Themen
3BG 1.8T - Getriebefehlercode 17147 - Getriebeschaltungsventil C defekt: Liebe Passatforum-Community, ich bin der franky aus Dresden und besitze seit 3 Jahren meinen 3. 3BG Variant 1.8T Automatik (g Gang), Highline...
Passat 3BG 2004 1.9 tdi Automatikgetriebe 1. und 5 Gang weg: Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum ... daher erst einmal ein Moin an Alle ! Ich habe einen treuen Passat Kombi 1.9 tdi mit 131 PS Baujahr...
Fehler P0201 und P00266 - Vorglühlampe leuchtet und Notlauf: Hallo liebe VW Gemeinde, ich habe einen VW Passat BJ 2012 mit ca 190.000km. Motor ist ein 1.6L TDI 105 PS, Typ CAYC. Bei einer Fahrt vom...
Automatikgetriebe: N’Abend allerseits :) Ich habe Probleme mit meinem Automatikgetriebe in meinem 3bg 2l,und zwar schaltet er sehr grob in den 3.Gang…2. Problem er...
