Außenspiegel Chrom, wie verbauen???
Diskutiere Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen! Ich hab da ein kleines Problem: und zwar hab ich mir für meinen 3BG verchromte Spiegelgehäuse von in.pro gekauft. Jetzt hab ich...
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #1
Gladstone
331*
Hallo zusammen!
von in.pro gekauft. Jetzt hab ich die Standard-Teile schon ab, aber die Chrom-Teile bekomm ich da gar
nicht richtig drauf bzw. rasten sie nicht ein.
Gibt´s da nen Trick oder hab ich bloß zu wenig Kraft?? Ich will ja auch nicht nachher den ganzen Spiegel
daneben hängen haben.....
Bitte helft mir weiter.
Grüße aus PB
Gladstone
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #2
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Setz erstmal das Unterteil mit drauf und schraub es fest. Dann hält das auch.
Das Prob hatte ich bei meinem jetzt auch. Hab es dann einfach mal so gemacht und siehe da, es hält!
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #3
Gladstone
331*
Hallo Stefan!
Halte tun sie ja, aber da ist noch ein recht großer Spalt offen und wenn´s
da rein regnet ist das bestimmt nicht förderlich für die e-Spiegel, oder!?!?
ich hab den Spalt jatzt erstmal provisorisch mit Isolierband abgeklebt, aber
ne Dauerlösung ist das auch nicht.....
Oder muss ich das Plastikteil unten wohl etwas weich machen???
Ansonsten geh ich einfach mal zum VW-Händler, die sollten
das eigentl auch hinbekommen.
Trotzdem schon mal vielen Dank und Gruß!
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #4
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Mach mal ein Bild, wüsste nicht, wo da ein Spalt sein soll?
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #5
Gladstone
331*
Bild machen geht grad nicht, aber ich versuchs mal genau zu beschreiben:
Unten ist ja das Plastikteil, an dem die Spiegelhalterung montiert ist und darauf wird ja dann
das Gehäuse gesetzt. Und jetzt ist zwischen dem schwarzen Plastik und dem Chromgehäuse
ein Spalt offen (wenn man sich das ganze von vorne betrachtet).
Weiste wie ich mein??
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #6
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Jo, mach das Plasteteil nochmal auf. Da ist die Chromekappe bestimmt nicht richtig in den Haltern des Spiegels drin. Am besten dazu auch das Spiegelglas raus und erstmal das Spiegelgehäuse zusammensetzen. Da siehst du auch, wo es klemmt!
Aber vorsicht beim Glas, nur mit gefühl raus drücken, sonst brauchste da auch noch ein neues. ;)
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #7
Gladstone
331*
Jo, danke erstmal!!!
Ich werds mal probieren, wenn´s kaputt geht weiß ich ja wohin ich die Rechnung schicken muss
*lach* :wink:
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #8
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Bekomm erstmal meine Adresse raus! :nana:
:wink:
Mach das Spiegelglas ab, wenn du die Kappe ab hast, da siehst du auch, wo du am besten ansetzen kannst.
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #9
Tom
Tom
Das Problem liegt daran, dass die Chromkappen fast föllig starr sind, während die Originalkappen eine gewisse Flexibilität ausweisen.
Also die Chromkappen immer mit Gefühl handhaben, nicht mit Gewalt. Wenn das Spiegelglas raus ist, kannst du gu sehen, wo es evtl. noch nicht ganz passt.
  • Außenspiegel Chrom, wie verbauen??? Beitrag #10
2slow4u
nähe Schwerin
hey
ich wollte meine chrom kappen gerade verbauen..... bloß ich bekomm den innenliegenden rastpunkt da wo der blinker mit fest gemacht wird nicht weg gedrückt. der metalfuß bzw die halterung des spiegels ist im weg! kann mir wer helfen oder n tip geben?
mfg
