AUSPUFF Nachrüsten
Diskutiere AUSPUFF Nachrüsten im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich möchte beım 3bg kombı auspuff nach aussen schauen lassen also verlengern wırd das eın problem mıt dem plastık stosstange seın oder nıcht...
  • AUSPUFF Nachrüsten Beitrag #1
M_BAS
Ich möchte beım 3bg kombı auspuff nach aussen schauen lassen also verlengern wırd das eın problem mıt dem plastık stosstange seın oder nıcht?
Bıtte um schnelle antowort!
  • AUSPUFF Nachrüsten Beitrag #2
NudelBauch
NudelBauch
nähe Regensburg
Musst halt mal drunter schauen ob es hinhaut. Aber ich denke, dass du aus der Stoßstange was aussägen müsstest.
  • AUSPUFF Nachrüsten Beitrag #3
M_BAS
danke für den antwort, und mıt der plastık stossstange, wegen der hıtze von auspuff wırd der plastık eh nıcht verschmelzen??
  • AUSPUFF Nachrüsten Beitrag #4
An dem Ansatz sind von hinten Ausschnitte vorgezeichnet.
Da brauchste einfach nur entlang sägen, dann haste wie beim W8 auch den Ausschnitt.
AUSPUFF Nachrüsten
AUSPUFF Nachrüsten - Ähnliche Themen
passad aufgesetzt, Auspuff defekt: Hallo, ich bin mit meinem Passad B6 aufgesetzt, als ich einen zu hohen Bordstein heruntergefahren bin. Jetzt habe ich festgestellt: -kurzes tiefes...
