ALWR 5M0907357C Pinbelegung
Diskutiere ALWR 5M0907357C Pinbelegung im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi Leute, ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung für das Steuergerät 5M0907357C, da ich nicht 90€ für die paar Stecker und kabel ausgeben...
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #1
I
iroc850
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung für das Steuergerät 5M0907357C, da ich nicht 90€ für die paar Stecker und kabel ausgeben will. Wäre coll wenn mir einer die Pinbelegung geben könnte...
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #2
fmdjsch
SH
Es ist ein Stecker mit 26 Pins:
2 = Can Antr. Low
3 = Can Antr. High
4 = Can High (zu den SW)
5 = Can Low (zu den SW)
6 = Geber für Fahrzeugniveau vorn links Pin 4 (nicht immer verbaut)
7 = Geber für Fahrzeugniveau hinten links Pin 4
10 = Geber für Fahrzeugniveau hinten links Pin 2
11 = Geber für Fahrzeugniveau hinten links Pin 1
12 = Geber für Fahrzeugniveau vorn links Pin 1 (nicht immer verbaut)
23 = 12V Klemme 15
24 = Masse
25 = Geber für Fahrzeugniveau vorn links Pin 2 (nicht immer verbaut)
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #3
I
iroc850
vielen vielen dank.... hast du auch noch die Belegung für die Adapter die man für die Scheinwerfer braucht?
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #4
fmdjsch
SH
Willst du nur das ALWR Modul einbauen oder von Hallogen auf Xenon wechseln?
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #5
I
iroc850
ich will Xenon nachrüsten und hab mir dank eurer Hilfe schon mal schnell einen Kabelbaum gestrickt... jetzt nur noch die Kontaktgehäuse und das Steuergerät und los gehts.
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #6
bronken
Erftstadt
Nimm gleich ein C mit mindestens Fw 0142
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #8
I
iroc850
kann man alternativ auch das Steuergerät nutzen? 7L6907357C?
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #10
I
iroc850
also die pins scheinen schon mal gleich zu sein...aber das can könnte rumspinnen
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #12
I
iroc850
und was ist mit den Steuergeräte die mit A oder B enden? Funktionieren die?
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #13
bronken
Erftstadt
Die 5M0 sollten es sein. Am besten das C. Kosten alle fast das selbe und beim C ab 0136/0142 kannst du dir direkt den Kurvenlichtassistent sowie Reisemodus freischalten
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #14
dns
Und was ist mit dem ?
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #15
bronken
Erftstadt
Das ist aus einem B7, keine Ahnung ob das geht
  • ALWR 5M0907357C Pinbelegung Beitrag #16
dns
Gut Dan werd ich es bald Mahl testen :)
Wen ich bald umbaue auf xenon :)
ALWR 5M0907357C Pinbelegung - Ähnliche Themen
Fensterschalter Beifahrer: Hi, ich brauche bitte Hilfe. Der Fensterheber-Schalter des Beifahrers funktioniert nicht. Ich habe bereits einen neuen Schalter gekauft, aber es...
RDKS-Warnleuchte: Servus zusammen, Ich habe einen VW Passat B8 2015er Baujahr und habe folgendes Problem: Undzwar ist seit letztem Jahr im November meine...
Fehlercode P0691 + P0670: Hallo zusammen, ich suche jemanden, der mir bei meinem Problem weiterhelfen kann. Fahrzeug: VW Passat B6, Baujahr 2009, 110 PS, Motorcode CBDC...
