Altes (!) Klimabedienteil einbauen.
Diskutiere Altes (!) Klimabedienteil einbauen. im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, jeder und alles will ja das neue Klimabedienteil haben. Grund: Weil es cooler aussieht?! Noch ein Vorteil?! Nun, meiner Meinung...
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #1
anacronataff
anacronataff
Hallo Zusammen,
Nun, meiner Meinung nach hat das alte Klimabedienteil doch wesentliche Vorteile:
Temperatur ist feiner einstellbar. Nämich in 0,5 °C Schritten. Und die Sitzheizung sogar stufenlos einstellbar!
Für mich Grund genug, mal zu versuchen, ob ich das alte Klimabedienteil ans Arbeiten bringe. Dafür habe ich in der Bucht ein
3C0907044DK erstanden. Das will ich gegen mein 5K0907044BT tauschen. Von den Schaltern her sollten die zusammen passen.
Doch, wenn ich es anschließe, dann tut sich nix. Weder ne LED am brennen noch geht das Licht mit an. Auch ein Anlernen mit "AC" und "Pfeil auf Männchen" hatte kein Erfolg. Was mache falsch?
aus der Bucht:
mein aktuelles:
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #2
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Huhu,
Da du keine Standheizung hast, müsstest du streng genommen die eine Dauerplusleitung auf Zündungsplus umbauen. Allerdings erklärt das nicht den Fehler.
Ist das Klimateil mit VCDS erreichbar?
Übrigens, das ganz neue Klimateil aus dem B7 kann auch wieder 0,5er Temperaturschritte und sieht besser aus
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #3
anacronataff
anacronataff
diebelsalt schrieb:
(...)Da du keine Standheizung hast, müsstest du streng genommen die eine Dauerplusleitung auf Zündungsplus umbauen. Allerdings erklärt das nicht den Fehler. (...)
So sehe ich das auch.
diebelsalt schrieb:
(...)Ist das Klimateil mit VCDS erreichbar?(...)
Ähhh, wie erreicht man das? Oder ist das das Komfortsystem STG 46?
diebelsalt schrieb:
(...)Übrigens, das ganz neue Klimateil aus dem B7 kann auch wieder 0,5er Temperaturschritte und sieht besser aus(...)
Ja, das wäre vielleicht eine Alternative. Gibt es da schon Erfahrungen? Wobei es mir eigentlich besonders auf die bessere Dosierung der Sitzheizung ankommt.
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #5
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Wenn ich mich recht erinnere ist es Stg. 09, oder?
Habe gerade auf das umgebaut, welches du vorher drin hattest. Ich finde das passt optisch besser zum weißen KI und in Verbindung mit dem RNS 510 sieht man ja die Einstellung im Bildschirm.
Bei der Einstellung der SHZG gebe ich dir recht, war vorher in 5 Stufen besser.
Ist das "neue" bedienteil evtl. Defekt?
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #6
bronken
Erftstadt
9 ist die Zentralelektrik. 8 ist die Klimaanlage. Erkennbar am Name: Klima-/Heizungselektronik!
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #7
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #8
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Stimmt. Hab ich auch gerade im Scan gesehen. 09 ist ja da wo man immer soviel rumstellt. Aber weit von ab wär ich ja nicht :)
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #9
bronken
Erftstadt
Knapp daneben ;)
Aber wenn der TE eh kein VCDS hat wie möchte er denn dann die Grundeinstelungen durchführen? Kompressoreinlauf und Klappenanlernen geht glaube cih so, aber Außentemperaturübernahme geht afaik nur per Diagnose.
Mal davon ab das das Bedienteil eigentlich funzen sollte.
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #10
(++) Sitzheizung geht mit der Zündung aus.
Gerade thermolabile weibliche Menschen dreschen das Teil unter 25 Grad grundsätzlich an, denn es ist ja "kalt".
Da der Drehregler auch absolut unauffällig auf 5 steht, grillt die Heizung die nächsten 200 Motorstarts weiter.
(++) Hi- und Lo-Modus, wenn man es gerne automatisch hat aber trotzdem nicht (immer) vom Gebläse gegen die Rückenlehne gepresst werden will.
(+) Anzeige im Radio/Navi
(++) Weniger (beim mir KEIN) Klappern der Klappen.
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #12
anacronataff
anacronataff
bronken schrieb:
(...) der TE eh kein VCDS hat (...)
Doch, doch, ich hab VCDS, war aber, da zur Zeit mein Alarm Horn defekt ist, irgendwie auf STG 46 fixiert. Typischer Fall von "sah vor lauter Wald dem Baum nicht". Klar ist also STG 8.
Also, ich war gerade nochmal in der Garage: Es tut sich nix: Kein STG 8 da und bei einigen anderen STGten die Meldung, dass das Klima-STG fehlt. Kann in der Tat defekt sein, wobei ich mir beim Anlernen halt nicht sicher bin:
"AC" und "Pfeil auf Männchen hoch" nach "Zündung ein". Ja?
Oder ist das bei dem alten Klimabedienteil anders?
Danke für Eure Antworten.
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #13
diebelsalt
diebelsalt
Kannst du lassen. Das Stg sollte sich auch ohne Anlernen im VCDS melden. Vermutlich kaputt...
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #14
anacronataff
anacronataff
Danke, dann werde ich mich mal um Ersatz kümmern...
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #15
anacronataff
anacronataff
Auch ein anderes Klimabedienteil (das von havannahighline) meldet sich weder per VCDS noch zeigt eine LED ein Lebenszeichen. Wie tot. Ich werde das Projekt wohl begraben müssen....
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #16
anacronataff
anacronataff
Ich will das Thema nochmal angehen.
Ich hab jetzt via erwin alle Pinbelegungen verglichen. Neues und altes Klimabedienteil sollten beide mit den gleichen Steckern funktionieren. Daher glaub ich jetzt doch, dass es irgendwie ein Problem mit dem Anlernen ö.ä. sein muss.
Hier der Autoscan:
Code:
Samstag,28,Mai,2016,22:35:30:57308
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: MFT 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
www.Diagnosetool.de
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 47 52 53 55
          56 5C 62 69 6C 72 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: nicht erreichbar 1100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDG)       Labeldatei: DRV\03C-906-021-CDG.clb
   Teilenummer SW: 03C 906 021 A    HW: 03C 906 021
   Bauteil: 4414 CNG N10G71     6580
   Revision: E9H09---    Seriennummer:
   Codierung: 0000077
   VCID: 193DA9C1D0466EF699-804C
1 Fehler gefunden:
049508 - Steuergerät für Klima
               U0164 - 000 - keine Kommunikation
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 181205 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.05.28
                    Zeit: 00:12:08
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Temperatur: 55.0°C
                    Temperatur: 37.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 12.319 V
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
   Teilenummer SW: 0AM 300 048 N    HW: 0AM 927 769 D
   Bauteil: GSG DSG AG7     431 9059
   Revision: 00043014    Seriennummer:
   Codierung: 0000020
   VCID: 3B7153497ABA7CE66B-806E
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 AG    HW: 3C0 614 109 AG
   Bauteil: J104    C4 440 V3   0015
   Revision: --025---    Seriennummer:
   Codierung: 0031046
   VCID: 63C1CB29A28A642603-8036
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer:
   Codierung: E68E8E2700501A00C70A80050F000000801B594378000120002800000000
   VCID: 33617B6952EAB4A6B3-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 180110 006  0208
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     290110 054  0403
   Codierung: 00012328
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
            004 - kein Signal/Kommunikation
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 55
                    Zeitangabe: 0
                        ein
                    Spannung: 12.30 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 1T0 919 475 H    HW: 1T0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision: --------    Seriennummer:
   Codierung: 310106
   VCID: 408B24A5D35C1F3E3E-8014
Adresse 13: Distanzregelung        Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 567 M    HW: 3AA 907 567
   Bauteil: AC201  RDW A    036 0243
   Revision: 00036000    Seriennummer:
   Codierung: 0010000
   VCID: 356545715C9EAA969D-8060
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 H    HW: 5N0 959 655 H
   Bauteil: J234__03H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Seriennummer:
   Codierung: 0013128
   VCID: 428F2EAD1D500D2E28-8016
   Subsystem 1 - Seriennummer:
   Subsystem 2 - Seriennummer:
   Subsystem 3 - Seriennummer:
   Subsystem 4 - Seriennummer:
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 3C9 953 501 BM    HW: 5K0 953 569 T
   Bauteil: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010035    Seriennummer:
   Codierung: 399AA70002
   ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 75E58571D41EEA965D-8020
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C0 920 872 H    HW: 3C0 920 872 H
   Bauteil: KOMBI         H03 0305
   Codierung: 161F00
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 2A5F660D4D20F56E00-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 P    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Seriennummer:
   Codierung: FDA57F4610461A002002
   VCID: 2E576A1DB9C8994EDC-807A
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 55
                    Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer:
   VCID: 7AFF964D350085EE30-802E
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
   Bauteil:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
   Revision: A1001003    Seriennummer:
   Codierung: 010000
   VCID: 2647923D5138D10E24-8072
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 12101005    Seriennummer:
   Codierung: 0010F7
   ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 2647923D5938D10E24-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  004 0401
   Seriennummer:
   Codierung: 0000D0
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.147 0703
   Revision: 1AH03726    Seriennummer:
   Codierung: 0000258
   VCID: 3A7F564D758045EE70-806E
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 0491020051034E763004941560484F0E707801
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 55
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.05.28
                    Zeit: 00:10:55
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 456 J    HW: 3C0 035 456 J
   Bauteil: DSP 10 Kanal        0030
   Revision: 00H06001    Seriennummer:
   VCID: 27599F399632C8061F-8072
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 14101005    Seriennummer:
   Codierung: 0010F6
   ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 27599F395E32C8061F-8072
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  004 0401
   Seriennummer:
   Codierung: 0000D0
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Bauteil: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   010       Seriennummer:
   Codierung: 0000057
      VCID: 2C5360158FD4EB5EF2-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2311377
   VCID: 3463787557E4B39EAA-8060
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0503)       Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 190     HW: 3C8 035 190
   Bauteil: Radio RCD510  041 0171
   Revision: 00000001    Seriennummer:
   Codierung: 0101000001
      VCID: 60CBC425739C7F3E1E-8034
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 195
                    Verlernzähler: 55
                    Kilometerstand: 179252 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2016.04.25
                    Zeit: 10:21:41
Adresse 5C: Spurhalteassist.        Labeldatei: DRV\3C0-907-217.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Bauteil: J759  HCA           0150
   Revision: 00H08005    Seriennummer:
   Codierung: 0132001
      VCID: 214D8121F816363651-8074
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Bauteil: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 3A001001    Seriennummer:
   Codierung: 410D000100000000
   VCID: 306B746563FC8FBECE-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera        Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H07000    Seriennummer:
   Codierung: 0030007
   VCID: 68DBDC055BAC077ED6-803C
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Bauteil: Telefon       022 0982
   Codierung: 010000000100010000000101
      ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 244388352F04231E3A-8070
Also die große Frage lautet:
Code:
nicht erreichbar
Warum ist das Klimabedientteil nicht erreichbar?
Muss man das irgendwie anmelden o.ä.?
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #17
Horst
ich habe noch was im Kopf, dass beim Wechsel Klemme 15 und 30 getauscht werden müssen...
Hast Du das gemacht bzw. mal was davon gelesen? War nur notwendig, wenn Du _keine_ Standheizung hast
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #18
anacronataff
anacronataff
Hm, also zunächst ist mein ebay-Teil ja eins mit "AC"-Knopf (kein "ECON"). Also eins für ab Bj. 2008. Somit müsste es zu der Verdrahtung meines Bj 2010 Passat passen.
Das mit dem Tausch von Klemme 15 und 30 habe ich nicht wo gelesen. Und das passt auch nicht zu meinem Stromlaufplan (von 2011). Darin finde dreimal die Climatronic: ab November 2004, ab Mai 2008 und für ab November 2009.
Code:
ab November 2004
T20c/16 -> SD15 (Nur Fahrzeuge ohne Standheizung) (30)
T20c/20 -> SC27 (Nur Fahrzeuge ohne Standheizung) (15)
        -> SD15 (Nur Fahrzeuge mit Standheizung)  (30)
ab Mai 2008 (154/1)
T20c/16 -> SC37                             (30)
T20c/20 -> SC21 (ohneZusatzwasserheizung)   (15)
        -> SC37 (mit Zusatzwasserheizung)   (30)
ab November 2009 (623/1)
Da sehe ich nichts von einem Tausch der Klemmen 15 mit 30...
..oder hab ich Tomaten auf den Augen?
  • Altes (!) Klimabedienteil einbauen. Beitrag #20
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Wenn das bedienteil icht erreichbar ist, hat es entweder keine Versorgungsspannung, keine CAN Anbindung oder ist schlicht schrott.
Alex
Altes (!) Klimabedienteil einbauen. - Ähnliche Themen
