Diskutiere AGR Abgaskühler Frage im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Gesetz dem Fall, das AGR ist deaktiviert (also Rausgemappt)
kann man dann den AGR-Kühler vom Wasserkreislauf trennen?
und wenn ja, reicht da ein...
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #1
und wenn ja, reicht da ein Abstoppeln der Zu und Rückleitung oder wird ein Bypass benötigt?
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #2
Warum sollte man das machen?
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #3
weil er beispielsweise leck sein könnte.
und ohne AGR ohnehin keinen sinn hat.
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #4
Nur weil ich die ARG dicht mache, ist der Kühler nicht raus. Der kühlt weiter.
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #5
genau, und darum gehts.
Was kühlt er denn? Abgas daß nicht durch den Kühler strömt, sondern ansteht?
erscheint mir Sinnlos.
AGR Abgaskühler Frage Beitrag #6
Schon mal den Kühler angeschaut? Der gibt genug Wärme nach aussen ab.
Sprich der kühlt das WASSER und nicht nur das Abgas.
Ich sage, wer das abklemmt braucht sich hinterher nicht über Schäden aufregen.
Egal. Macht alles was Ihr wollt.
