Abgastemperatursensor P242B
Diskutiere Abgastemperatursensor P242B im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo liebe Passat Gemeinde. Ich habe seit 1 Woche einen Passat 3C 2,0 TDI und bereue diesen Kauf bislang in keinsterweise :D :top: . Dieses...
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #1
Marvin84
Grevenbroich
Ich habe seit 1 Woche einen Passat 3C 2,0 TDI und bereue diesen Kauf bislang in keinsterweise :D :top: . Dieses Auto ist einfach edel und Ideal für den Alltag. Als sportlichen Ausgleich fahre ich einen Scirocco 2 umgebaut auf 2.0 ABF. :)
Ich habe den Passat jetzt günstig von einem Arbeitskollegen ( 1. Hand ) übernommen mit dem Wissen, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet.
Mit diesem Auslesegerät habe ich dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende 2 Fehler abgelesen:
Nr.1:
P242B 1/2
Stromkreis Bereichs-/Funktionsfehler Bank 1
Sensor 3
Nr.2:
P242Bpd 2/2
Sensor 3
Beide angezeigten Fehler unterscheiden sich nur in dem kleinen "pd" hinter dem Fehlercode 2/2. Mehr kann mir dieses Gerät jetz nicht anzeigen, ausser bei welcher Kühlmitteltemp und Drehzahl dieser Fehler aufgezeichnet wurde.
Ich hab schon versucht einiges über diesen Fehler über google rauszufinden, aber bin nicht 100% fündig geworden.
Ich hab den 2.0 TDI mit 140 PS und DPF, MKB müsste BMP sein. Zumindest steht auf der EWG Übereinstimmungserklärung die Variante "AABMPXO".
Bedeutet dieser Fehler, dass "nur" der Sensor defekt ist ? Mich hat das Wort "Stromkreis" etwas stutzig gemacht, daher wollte ich mal nachfragen, die von dem Auto ein bischen mehr Ahnung haben, als ich.
Den Sensor 3 ( direkt hinter DPF ) habe ich eben mal ausgebaut. Optisch sieht er tadelos aus, nicht mal eine Rußspur vorhanden.
Nachdem ich den Fehler gelöscht hatte, blieb die Motorkontrolleuchte erst mal aus. Aber bei meinem Arbeitskollegen - als ihm der Wagen noch gehörte - fing sie nach ein paar Tagen wieder an zu leuchten.
Könnt ihr mir weiterhelfen ? Kann ich einen neuen Sensor bestellen, oder muss ich evlt. mit einem anderen Defekt rechnen ? :|
Danke im Vorraus.
Gruß Marvin
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #3
Marvin84
Grevenbroich
Danke für die schnelle Antwort.
Das heisst also, dass dieses Gerät andere Fehlercodes ausgibt, als VCDS ?
Kann ich bei meinem VW Händler den Fehlerspeicher auf Kulanz auslesen lassen, oder kostet das was ?
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #5
Marvin84
Grevenbroich
Ok, verusch mal jemanden aufzutreiben.
Kann mir jemand die TN von dem Temperaturgeber 3 ( direkt hinter DPF ) nennen ?
Kann ich auch beispielsweise einen Sensor, der für vor DPF ist, hinter DPF setzen ? Oder haben die andere Temperaturfelder, sodass ich genau den passenden Geber brauche ?
Sorry für die blöden Fragen, aber bin derzeit technich gesehen noch im alten Scirocco zu Hause.
Danke
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #7
Marvin84
Grevenbroich
Mahlzeit.
Super danke !! Werds dort mal versuchen. :top:
Bzgl. der Teilenummer lieg ich da richtig, dass der Sensor vor DPF die TN 03G906088 und hinter DPF 03G906088B hat ?
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #8
ZU
mit der Info
kann man nur sagen:
Könnte sein.
Sorry, aber ohne wirkliche Infos von Dir ist jede Bestätigung nur eine Verarsche an DIR.
Denn Du kaufst dann Teile, die doch nicht passen, weil Du dich ggf. vertan hast.
Die TN passen aber zum BMP.
  • Abgastemperatursensor P242B Beitrag #9
Marvin84
Grevenbroich
Ok danke dir.
MKB ist auch BMP, soviel ist jetzt auch sicher. Werd heute nochmal den Sensor ausbauen und die Teilenummer ablesen, dann bin ich dort auch sicher. Zum Glück kommt man an den Sensor hinter DPF ziemlich gut dran.
Abgastemperatursensor P242B - Ähnliche Themen
Turbolader ladedrucksteuerung und Lambdasondensignal zu fett: Moin, ich habe einen Passat b6 3c 2.0 TDI von 2009 mit 270tsd. km. Wie schon im Titel steht habe ich die beiden Fehler p2563 (Turbolader...
