3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus)
Diskutiere 3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hi, ich habe ein Problem am 3C: Die hintere linke Tür läßt sich von innen nicht mehr öffnen. Zuerst dachte ich, die Kindersicherung wäre drin...
  • 3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) Beitrag #1
guste100
guste100
Schleswig Holstein
ich habe ein Problem am 3C: Die hintere linke Tür läßt sich von innen nicht mehr öffnen. Zuerst dachte ich, die Kindersicherung wäre drin, aber diese war aus. Auch nach mehrmaligem Drehen am Kindersicherungsschlitz, läßt sich die Tür nicht von innen öffnen.
Ist euch irgendwas dazu bekannt?
In der Suche konnte ich nur etwas über nicht-funktionierende Außentürgriffe finden.
Sollte hier keiner was wissen, so werde ich morgen oder übermorgen mal die Türverkleidung runter nehmen und nachschauen.
Guste
  • 3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) Beitrag #2
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Huhu,
klingt nach ausgehangenem Zug. Da hilft wohl nur Türverkleidung ab und wieder am Griff einhängen.
  • 3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) Beitrag #3
@guste
Kannst du beim ziehen an der Innenbetätigung nen Wiederstand spüren oder "schwabbelt" der nur so rumm?
Bei keinem Wiederstand kommt der ausgehängte Zug schon sehr nahe.
  • 3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) Beitrag #4
guste100
guste100
Schleswig Holstein
der Widerstand beim Betätigen des Innentürgriffs setzte erst nach etwa der Hälfte des Betätigungsweges ein. Bei den anderen Türgriffen jedenfalls deutlich früher.
Lösung: Diebesalt hatte recht: War am Innengriff ausgehängt.
Guste
3C: Innentürgriff hinten öffnet nicht (Kindersicherung aus) - Ähnliche Themen
Kofferraumdeckel B6 / 3C Limousine öffnet nicht mehr richtig.: Hallo, ich fahre einen B6/3C TDI 2.0 Limousine 140 PS Pumpe/Düse, Baujahr: 08.2005, MKB: BMP, und habe nachfolgend beschriebenes Problem mit dem...
Tür hinten Drehknopf: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Türöffner hinten links, manchmal lässt sich die Tür von außen nicht öffnen, von innen immer. Bei näherer...
