Umbau Linker kleiner Aussenspiegel
Diskutiere Umbau Linker kleiner Aussenspiegel im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten Morgen, mir hat gestern irgend so ein Idiot den Linken Aussenspiegel abgefahren. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen einen kleinen...
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #1
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Guten Morgen,
mir hat gestern irgend so ein Idiot den Linken Aussenspiegel abgefahren. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen einen kleinen vom Golf 4 zu verbauen. Ich habe schon im Forum gesucht, wie man den Spiegel umbauen muss damit er an mein Passat passt, habe aber leider nichts Konkretes gefunden. Kann mir jemand von euch eine genaue Anleitung geben was ich da umbauen muss. Leider ist der Spiegelfuß meines originalen Spiegel auch defekt.
Danke schon mal im Vorraus.
Passi Driver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #2
Brauchst nen Passat Spiegelfuß...dann baust den Fuß vom Golf 4 Spiegel ab...und den Spiegel auf den Fuß vom Passi...
Haste Spiegel schonmal zerlegt? Also Glas/Kappe abgebaut?...wenn ja musst noch den Ring oberhalb der Feder abziehen (nicht kaputtmachen) und alles abnehmen...dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen setzen....
Da du eh nen normalen Passi Spiegel besorgen musst...hast ja evtl paar tage Zeit...
Bin über Ostern in 06791 Möhlau...komm vorbei..ich bau Dir den um
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #3
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Also der originale Spiegelfuß ist ja noch am Auto dran! braucht man da nur das Plastikteil oder auch noch was von dem Metall? Wil dann kann ich doch den Spiegelfuß noch verwenden oder? Ist das schwer den Spiegel umzubauen? Existiert hier irgendwo im Netz ne Anleitung dafür? Was machst`n in Möhlau? Ist ja nur`n Katzensprung von mir weg!
Mfg. Passi Driver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #4
Das Metall brauchste auch...da ist ja der Spiegel drehbar verbunden....
Schwer isses nich..habs schon 4-5 mal gemacht....
Was ich in Möhlau mach? Ich komm ursprünglich daher ;)
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #5
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Das heißt also ich benutze von dem Golf4 Spiegel nur das Gehäuse und das Glas? Und vom Passat Spiegel alles außer das?
Mfg. Passi Driver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #6
Das brauchste vom 3B Dreieck....
Den anderen rest vom Golf Spiegel, Also das Metallteil mit Motor, Feder, Klemmring, Kappe, Rahmen, untere Abdeckung und Glas...
So siehts dann fertig aus...
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #7
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Puuh Glück gehabt, dann kann ich mei´nen kaputten Spiegel doch noch verwenden. Sag mal ist das eigentlich erlaubt einen kleinen Spiegel auf der Fahrerseite zu haben?
Mfg. Passi Driver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #8
Isses verboten? Die eigentliche Spiegelfläche bleibt ja gleich...nur der "tote Winkel" fällt weg
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #9
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Ist der originale kleine rechte Aussenspiegel bei nem Passat 3bg 125mm?
Mfg. PassiDriver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #10
Der rechte kleine ist genauso groß wie der linke kleine...passt 100% aufeinander..und ja...125
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #11
Passidriver87
Passidriver87
Muldenstein
Schönen Guten Abend,
sag mal wie bekomme ich nach dem ich das Alugussteil von dem Golf Spiegel auf die Passat Halterung gemacht habe den Ring über der Feder wieder fest drauf?
Mfg. Passi Driver87
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #12
mit ner 17er Nuss und nem Hammer ;)
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #13
dübels@3BG
Adorf / V.
Kleiner Ausenspiegel
Hey Freakazoid.
Ich hab grad ganz gespannt deine Umbauanleitung für den kleinen linken spiegel
gelesen. Ich habe mir vor 2 Monaten einen 3BG Vari gekauft und würde da auch gern
einen kleinen linken Spiegel verbauen. Du hast ja geschrieben das man einfach den
Golf 4 Spiegel auf den Adapter vom Passat baut. Jetzt wollte ich nur fragen welchen
golf 4 Spiegel ich dazu nehmen soll und wo ich ihn am besten herbekomme.
Weil ich brauch ja dann auch einen kleinen Golf 4 Spiegel und die kosten ja so um die
200 €. Kannst du mir bei meinem Problem evt. Weiterhelfen???
Vielen Dank im Vorraus
Der Dübels
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #14
WEBI
Kleiner linker Spiegel !
Hallo zusammen!
Falls noch jemand einen kleinen Spiegel verbauen will!
Hier mal paar Teile-Nummern =O)
1J2 857 507 G 01 C kleiner linker Spiegel Golf 4 68,44 Euro
3B1 857 537 GRU Kappe grundiert 21,87 Euro
1J2 857 521 B Spiegelglas in blau 29,35 Euro
Preise sind nicht ganz aktuell, habe das alles vor ca einem Jahr
geholt!
WEBI
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #15
VwRulez
Wiesbaden
aussenspiegel vom lupo?!?
servus...!
weiss jemand ob von irgendeinem lupo die aussenspiegel auf mein 3bg bj 08/03 passen?
schonmal danke für eure mühe und antworten!
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #17
Scholly
Wenn Du mal die SUCHEfunktion bemühst, findest Du gaaaanz viele Antworten auf diverse Spiegelfragen... :wink: .
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #18
VwRulez
Wiesbaden
moin!
hab mal die suchfunktion gequält...
ausser das da steht das es passt wüsst ich aber auch gern wie es passt und was man dafür tun muss.
weil,machbar ist alles...
aber wie?!? :confuse:
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #19
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Themen zusammengeführt. Einfach mal ganz hoch scrollen.
  • Umbau Linker kleiner Aussenspiegel Beitrag #20
O
onkel-howdy
73277 owen
kleiner spiegel LINKS!
ähh kleiner gedankengang 8)
da man ja in england auch 3b fährt und das noch auf der falschen seite sollte es ja kleine spiegel für die linke seite geben?! ist da was dran oder hat vielleicht sogar noch ne teilenummer?
Umbau Linker kleiner Aussenspiegel - Ähnliche Themen
Mein neuer B6 - Suche allg. Hilfe zum Thema FSE/BT/Radio: Hallo Ihr, seit gestern bin ich stolzer B6-Fahrer, wir haben uns einen 2010er Variant mit dem braven 1,6 Liter Benziner geholt. Und sofort denke...
1,9TDI PD BJ 2003 - Sporadisches "nicht starten" des Motors: Hallo Liebe Passat Freunde, nachdem ich nun schon einiges habe wechseln lassen und tagelang nach ähnlichen Problemen gesucht habe habe ich nun den...
Wasserkühler defekt ?!: Hallo an alle, Also erstmal mein Passi: > Baujahr: 2000; Erstzulassung: 06/01 > 1,9TDI PD - 116PS > Motorcode: ATJ + 5 Gang...
Kleinen Linken montiert!!!: Hab heute meinen linken Japan-Golf Spiegel montiert! Endlich ist dieser unsymetrische Blödsinn verschwunden :D :D :D Zwei kleine Spiegel sind...
ice>Link PLUS : Kleine Bildergeschichte vom Einbau: Moinsen, habe heute mal meinen großen mit nem Ice Link Set versehen und ein paar Fotos davon geknipst. Leider nicht von jedem Schritt, weil es...
