Wenn Du den Stoßfänger vom 3BG an Deinen 3B anbauen willst brauchst Du aber noch folgende Teile:
3B9 807 394 C Führungsprofil links --> 6,15€
3B9 807 394 C Führungsprofil rechts --> 6,15€
3B9 807 863 B Befestigungsleiste --> 10,90€
Die Führungsprofile sehen anders aus als die vom 3B. Das siehste wenn Du die direkt vergleichst.
Da muss im oberen Bereich ne Menge weggedremelt werden. Dann noch 2 Haltenasen wegmachen und anschließend 2 neue Löcher bohren in die Karosse zum Befestigen.
Am Ende muss die 3BG Führungsleiste angepasst an den 3B ungefähr so aussehen:
Weiterhin dann noch im Radkasten ein kleines Loch in den inneren Kotflügel machen, da die 3BG Stoßstange ja 2 teilig ist. Und der Übergang der 2 teile stört am Kunststoffkotflügel.
Hier hab ich etwas zuviel abgeschnippelt. :roll:
Für ne passende Stoßstange sogar mit Chromleisten guckst Du
hier.
