Alcantara- und Lederpflege
Diskutiere Alcantara- und Lederpflege im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hab hier mal was interessantes in einem befreundeten Forum gefunden und mit Zustimmung des Autors hier mal eingefügt. RS4-Kusi hat...
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #1
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
RS4-Kusi hat geschrieben:
Das Wichtigste vorweg, ein schlechtes Gewissen, wegen der dafür über den Jordan gegangenen Tiere muß sich niemand machen, denn:
Alcantara ist kein Leder! Alcantara ist der Name eines in Japan entwickelten, und in Italien in Lizenz hergestellten auf Polyester und Polystyrol basierenden Mikrofaserstoffs.
Alcantara ist ein Kunststoffprodukt, welches eine lederähnliche Oberfläche hat. Mit fast alle positiven Eigenschaften des Naturproduktes, und die oft befürchteten Nebenwirkungen (Austrocknen, kalt im Winter, heiß im Sommer, ...) fallen die weg. Denn "dieses extrem pflegeleichte und qualitativ hochwertige Material zeichnet sich durch sein komfortables Sitzklima aus. Während es im Sommer angenehm kühl ist, wirkt es im Winter behaglich warm. Speziell für Autositze höchster Qualität entwickelt, ist Alcantara weich, bequem und widerstandsfähig."
Reinigung und Pflege von Alcantara:
Alcantara ist extrem pflegeleicht! Teuere Pflegeprodukte oder gar Chemie könnt ihr euch schenken! Dieses Gewebe muss nur regelmäßig abgestaubt und gelegentlich mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Und mit einer weichen Bürste pflegt man den natürliche Lederlook.
Es liese sich auch in lauwarmem Wasser in der Waschmaschine waschen. Nur dürfte es Probleme geben, die Sitze, Rückbank und Verkleidungen da rein zu bekommen .
Flecken können relativ problemlos entfernt werden. Im Einzelnen geht das so:
Alkohol und Liköre Shampoonieren mit Wasser und Neutralseife, dann mit verdünntem Alkohol (10-20%) abtupfen
Getränke und Wein mit Wasser und Essig (50%) abtupfen, dann mit Wasser und Neutralseife shampoonieren
Kugelschreiber mit Perchlorethylen* abtupfen
Bier mit 3% Alkohol angereichertem Wasser (max. 40°), abtupfen
Kaffee, Tee und Milch mit Wasser und Neutralseife shampoonieren.
Hartnäckige Flecken mit 10% verdünntem Ammoniak abtupfen.
Schokolade und Süßigkeiten mit lauwarmem Wasser (40°) oder mit verdünntem Ammoniak (zu5%) abtupfen
Malfarben und Ölfarben mit Terpentinessenz abtupfen, dann mit Wasser und Seife shampoonieren.
Kosmetika mit Wasser und Seife shampoonieren. Auf jeden Fall soll man sich bei alten und somit schwer zu entfernenden Kosmetika im allgemeinen genügt das Shampoonieren mit Wasser und Neutralseife. Bei hartnäckigen Flecken Perchlorethylen* oder zu 5% verdünntes Ammoniak verwenden. Auf keinen Fall Säure oder andere Lösungsmittel, z. B. Nagellackentferner, verwenden!
Gras und Gemüse mit lauwarmem Wasser (max. 40°C) abtupfen und mit Wasser und Neutralseife nachshampoonieren
Kaugummi mit Perchlorethylen* abtupfen
Tinte soviel wie möglich mit Löschpapier aufsaugen, mit Alkohol (20%) abtupfen und mit Wasser und Neutralseife shampoonieren. Manchmal erzielt man auch mit Zitronensaft gute Resultate. bei hartnäckigen Flecken sollte man sich an einen Spezialisten wenden
Schuhcreme mit Perchlorethylen abtupfen
Marmelade und Sirup mit lauwarmem Wasser (max. 40°C) abtupfen. Wenn der Fleck so nicht zu entfernen ist, Perchlorethylen* benutzen.
Und für den Lederduft, der sich irgendwann ja mal verliert, gibt's ja Duftsprays . Aber bitte nicht auf das Alcantara sprühen!!
*Perchlorethylen:
Abkürzung: PER
PER ist ein organisches Lösemittel aus dem Bereich der halogenierten Kohlenwasserstoffe und ist das weitverbreitete Lösemittel in der Textilreinigungsbranche, findet jedoch seinen Hauptabnehmer in der Stahlindustrie als Entfettungsmittel.
...und was mache ich bei "normalem" Leder?
Leder ist ein Naturprodukt, offenporig und daher atmungsaktiv. Durch die richtige Pflege gewinnt man mit den Jahren noch an Schönheit.
Speziell für die Werterhaltung des Leder wurden diverse Pflegelinien entwickelt. Die beinhalten die Reinigung, die Nährcreme für Leder sowie die Schutzimprägnierung.
Hinweise für die generelle Pflege.
Vor direkter Sonnen- und Lichteinstrahlung schützen.
Direkte Lichtquellen können die Lederfarben ausbleichen.
Verwende nie Lösungsmittel wie Fleckenentferner, Terpentin und Benzin. Auch keine Schuhcremes oder Bohnerwachse. Es gibt Spezialprodukte, die im Möbelhandel erhältlich sind.
Zuerst an verdeckten Stellen testen.
Bevor man mit der Reinigung und Pflege beginnen, sollten man die Mittel an einer verdeckten Stelle ausprobieren.
Niemals direkt auf das Leder auftragen:!:
Das Mittel zuerst auf ein sauberes, weiches Tuch geben. Dann sanft und grossflächig auftragen und nicht zu fest reiben. Wird das Tuch von der Lederfarbe und nicht vom Schmutz stark angefärbt, ist das Mittel ungeeignet. Reinigungsarbeiten sollten immer grossflächig und niemals punktuell vorgenommen werden. Bitte auch Herstellerangaben auf den Produkten beachten. Im Zweifel einen Fachmann fragen.
Regelmässiges Abstauben.
Regelmässig die gesamte Fläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch oder Fensterleder abstauben. Alle Ledersorten sollten zwei- bis dreimal pro Jahr mit klarem, handwarmem, normalem Leitungswasser ohne Zusätze von natürlichen oder chemischen Substanzen feucht abgewischt werden. So wird der Staub aus den Poren entfernt und dem Leder Feuchtigkeit zugeführt. Zu hartes Wasser sollte vorher abgekocht werden.
Die spezielle Lederpflege.
Grundsätzlich sollten man darauf achten, dass die Verschmutzungen nicht zu intensiv werden. Bei zu grober Verschmutzung sollten man einen Reinigungsfachmann zu Hilfe ziehen.
Wenn man die Reinigung selbst durchführen will, sollte man die folgenden Hinweise beachten:
Reinigungsarbeiten: Regelmässig mit weichem, leicht feuchtem Tuch abstauben. Gelegentlich mit den Spezialmitteln
- Lederreinigung (z.B. Leather Softclean)
- Lederpflege (z.B. Leather Cream)
- Lederimprägnierung (z.B. Leather Proof)
behandeln.
Starkes und vor allem punktförmiges Reiben vermeiden!
1. Reinigen mit "Leather Softclean"
Dose vor Gebrauch schütteln. Leather Softclean auf einen feuchten, ausgedrückten Schwamm aufsprühen und damit das Leder grossflächig und ohne Druck reinigen. Fläche um Fläche. Erst wenn das Leder vollständig trocken ist, sollte das Sitzmöbel mit Leather Cream behandelt werden. Leather Softclean wurde auf alle Glattlederarten abgestimmt.
2. Pflegen mit "Leather Cream"
Leather Cream gibt dem Leder Feuchtigkeit zurück, erhält es weich, geschmeidig und farbintensiv. Leather Cream nach Reinigung des Leders mit Softclean (Leder gut trocknen lassen) anwenden. Flasche schütteln, auf das beiliegende Tuch tropfen (nie direkt auf das Leder), darin etwas verreiben. Leder grossflächig mit kreisenden Bewegungen von Naht zu Naht eincremen. Nicht stark reiben. Nach dem Trocknen mit Proof imprägnieren.
3. Imprägnieren mit "Leather Proof"
Imprägnierung für alle Lederarten. Schützt vor Wasser und weist Oel und Schmutz ab. Anwendung: Die Lederfläche dünn und gleichmässig aus 20-30 cm Abstand besprühen. Anschliessend 3-4 Minuten trocknen lassen. Nicht auf Holzteile sprühen.
Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden.
Stark benutzte Stellen:
Mit in handwarmem Wasser aufgelöster Neutralseife behandeln. Ein weiches Tuch mit dieser Lösung anfeuchten, das Tuch gut ausdrücken und grossflächig abwischen.
Fleckenentfernung Flüssigkeiten:
Unverzüglich mit saugfähigem Tuch oder Papier von der Oberfläche absaugen, trocknen, nicht reiben.
Fleckenentfernung Speisen und Fette:
Behandlung wie bei stärkerer Anschmutzung, zurückbleibende Fettflecke nicht weiter behandeln, da diese allmählich in das Leder einziehen.
Farbauffrischung:
Etwas Natron ins letzte Spülwasser geben. Nicht wringen, Waschleder in Handtücher einrollen. Feucht in Form ziehen, flach auf einem Handtuch trocknen lassen. Waschleder niemals tropfnass aufhängen! Eventuell Waschlederteil von links bügeln (Wolltemperatur und Bügeltuch) und auf der Vorderseite imprägnieren.
Fett- und Oelflecken:
Kreidestaub oder Magnesium dick auftragen, ca. 24 Stunden einwirken lassen, dann wegblasen und restlichen Kreidestaub vorsichtig wegbürsten. Fettflecken verziehen sich oft von selbst! Lederreinigungsspray nach Anweisung verwenden.
Kugelschreiberstriche:
Mit Tesaband bekleben, fest andrücken, darüber reiben und Streifen abziehen. Restlichen Strich mit Lederradiergummi ausradieren.
vielleicht hilft's ja dem einen odern anderen bei der Pflege seines Interieurs
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #2
c6-individual
Bad Lausick
Tolle und ausführliche Beschreibung :top: .
Man(n) muß ja im Auto wohnen, um auf diese Ideen zu kommen (Malfarben) :wink: .
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #3
1A :top:
Das ist das was ein Forum lesenswert macht!
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #4
Dalli Klick
Nürnberg
Servus und Moin
Echte Klasse was da vom jg88 steht, bin beeindruckt :respekt:
Flecken habe noch keine oder ich sehe sie nicht, weil sie Schwarz sind meine Alcantara,
aber ich werd mich mal trotzdem drum kümmern, zumindest mal die Haare kämmen :D
Danke Danke und nochmals Danke für deine Bemühungen :wink:
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #5
SieMone
SieMone
Ich werd mich dann auch ma ranmachen, den Innenraum ein wenig Pflege gönnen.
Schöne Anleitung!
Is nur die Frage, ma sehn wie ich diesen Schimmelfleck im Alcantara weg bekomm. :x
Werd mir mal Schimmel Entferner besorgen, ich hoff das tut dem Alcantara nix....
Das sitzt ja tief drin. Die Oberfläche konnt ich ja so abputzen, aber das Zeug sitzt tiefer. Toll, den ganzen Winter ist nichts passiert
und jetzt in den letzten paar Wochen setzt der Schimmel an. Naja...
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #6
Smu
Hall in Tirol
Weiss jemand zufällig,ob und wie man die Fusseln am Alcantara am besten wegbekommt?
Hab diese hässlichen Wuzelen auf beiden Sitzen... :x
Das kotzt mich echt an...
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #7
Phantom27
Phantom27
NRW
JA !!!
Einen Fuselschneider mit batterie, gibts bei karstadt 8,-€ bringt richtig was smeiner sieht wie neu aus...!
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #8
FixiBomber
Heidenheim
Kaufst einen Fusselrasierer in irgend einem Ramschladen.
Kostet ca 2.-€.
Habe ich bei meinem S3 immer genommen.
Sieht danach aus wie neu.
Habe jetzt auch wieder Alcantara.
Fazit: Alcantara ist beim Passat viel besser wie bei Audi.
Dort musste ich alle 10000km entfusseln
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #9
redcrack17
redcrack17
Straubing
Lederpflege Intensivkurs
Servus,
Danke für den ausführlichen Bericht zur Reinigung und Pflege von Alcantara und Leder.
Finde es super das es immer wieder welche gibt, die für alles was wissen.
Vielen Dank aus Bayern!!!!
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #10
Medispezi
Spay
Alcantara Pflege
Tolle ausführliche Beschreibung !
Ich habe vor etwa 16 - 17 Jahren eine Pflege für helles Alcantara in Mercedes 500er Limosinen
über ein paar Jahre hin ausgetestet und kann folgendes dazu beitragen:
Nahezu alle Flecke habe ich mit Sapur-Teppichpulver (blos keinen Schaum) herausbekommen.
Zuerst habe ich das Pulver mit einer Nagelbürste etwas in das Polster eingerieben.
Nach einer Trockenzeit von etwa 30 min. dann erstmals abgesaugt und etwa nach 1 - 2 Std. wieder
kräftig nachgesaugt.
Wenn es sich um sehr hartnäckige Flecken handelte, so habe ich den Vorreiniger genommen.
Das war so eine flüssige Tinktur (auch von Sapur) die man dann vorher auf den Fleck
mittels Schwammaufträger aufbrachte.
Ob Kugelschreiber, Schokolade oder sonstiger Schmutz, das hatte eigentlich immer geklappt.
Ähnliche Mittelchen gibt es auch von anderen Hersteller, wichtig ist nur, das es Reingungspulver ist und kein
Schaumzeugs, das nur rumschmiert !
Gruß aus Spay am Rhein.......
Kalle der Medispezi
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #11
Hank
Hank
Goch
Hallo!
Erstmal, super Beitrag! Habe in meinem Passi die Teillederausstattung in beige mit dem Stoff auf den Sitzflächen. Leider sind wir Jeansträger. Die Farbe überträgt sich jetzt immer schön auf den hellen Stoff. Mittlerweile bekomme ich das auch nicht mehr richtig weg.
Hat einer einen Tipp, mit welchem Mittelchen man dem Stoff (das Leder ist kein Problem) zu Leibe rücken kann. Wenn ich's nämlich nochmal richtig sauber bekomme, werde ich mal die Stoffimprägnierung aus der Sonax Nano Reihe ausprobieren. Denn die werksseitige Imprägnierung habe ich jetzt wohl vollends rausgereinigt.
Ach ja, den Tipp keine Jeans mehr zu tragen hatte ich schon :wiejetzt:
Hank
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #12
normi-s6
normi-s6
far far away
Muß mich da Hank anschließen und außerdem noch, wie bekomme ich die Nähte wieder gescheid sauber? ? ?
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #13
Kabrueggen
München
Danke fuer den tollen Beitrag, werde, wenn ich wieder zu Hause bin dann gleich mal was davon austesten...
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #14
SieMone
SieMone
Mein Alcantara fängt jetzt auch an zu fusseln auf dem Fahrersitz. :cry: Nicht viel, aber es nervt mich tierisch, ich will das weg haben!
So gehts ja nicht. Aber:
Kostet ca 2.-€.
Vielleicht ne blöde Frage, ich kann mir da nix drunter vorstellen. Wie sieht so ein Teil aus? :eek:hmygod:
Kann das jmd näher beschreiben, wonach ich suchen muß? *schäm*
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #16
O
ole-mann
Lpzg.
Schon etwas erreicht @SieMone_3B?
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #17
SieMone
SieMone
Ach du liebe Güte, was sind das denn für Monster? :rofl:
Und die kosten nur 2€? Die sehen eher aus wie 20€!
Danke für die Fotos, ich werd Monatg mal auf suche gehen....und dann mal schauen ob das Alcantara dann wirklich wieder aussieht wie neu. :)
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #18
Ist definitiv so. Meins sieht wieder aus wie neu =)
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #19
bugsbunny201
Aschersleben
das muss ich dringend mal versuchen...meins sieht auch aus wie sau...und das regt mich tierisch auf
habs schon mit haarschneidemaschiene und rasierer versucht, aber nicht wirklich viel erreicht
  • Alcantara- und Lederpflege Beitrag #20
SieMone
SieMone
Also ich habs gemacht jetzt mit nem Fusselrasierer.
Ergebnis war Spitzenklasse!!! :respekt:
