Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das?
Diskutiere Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe folgendes Problem. Getauscht werden soll der Zylinderkopf meines Passat's. Jetzt ruft micht der Mongteur an , die Schrauben wären zu...
  • Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das? Beitrag #1
Paasssiiii
habe folgendes Problem. Getauscht werden soll der Zylinderkopf meines Passat's. Jetzt ruft micht der Mongteur an , die Schrauben wären zu lang.Gibt es da verschiedene Größen (länge)?
Es handelt sich dabei um einen Passat 2,5tdi mit akn bj2000
gruß
  • Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das? Beitrag #3
Ergänzung: Schraubenlöcher müssen Öl- und Wasserfrei sein.
Wollte der Monteur etwa die alten Schrauben wieder einsetzen?!?
Beim Diesel geht das auf gar keinen Fall!
  • Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das? Beitrag #4
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Nicht nur beim Diesel
Zylinderkopfschrauben zu lang? geht das? - Ähnliche Themen
Fragen zum Service: Hallo Ich bin neu hier und hoffe das es OK ist wenn ich direkt mit Fragen komme . Ich besitzte seit einem Jahr einen Passat B8 2.0tdi mit 7Gang...
