Ziegarettenanzünder
Diskutiere Ziegarettenanzünder im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo ich habe ein Problem mit meinen Ziegarettenanzünder vorne und im Fond. Die gehen beide nicht aber die Sicherungen sind i.O. , woran kann das...
  • Ziegarettenanzünder Beitrag #1
peter_bick
Die gehen beide nicht aber die Sicherungen sind i.O. , woran kann das liegen und wie kann ich das beheben ohne in die Werkstatt zu fahren?
MfG
Peter_Bick
Ziegarettenanzünder
Ziegarettenanzünder - Ähnliche Themen
Automatik dreht plötzlich hoch bei bergauf: Bei meinem Passat B5 (4-Gang Automatik) habe ich folgendes Problem: Bergauf fahre ich im 3. Gang mit ca. 40 km/h , der Motor dreht konstant mit...
ventil für pumpe/düse zylinder unplausibles signal: Hallo, bin neu hier im Forum. Mein Name ist Hans und ich fahre einen Passat Kombi Bj. 2007 2.0 TDI BMP. Ich habe oben genanntes Problem aber...
Passat B8 Diesel DSG - lässt sich nicht starten (tot): Hallo, mein Passat B8 Diesel DSG lässt sich nicht mehr starten. Funktion des Startknopf ist "tot". Display und Audiosystem funktionieren...
