Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ?
Diskutiere Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Danke.
  • Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? Beitrag #1
RomanV6
RomanV6
Danke.
  • Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? Beitrag #2
Im Wasserkasten auf der Fahrerseite in dem schwarzen Kasten.
  • Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? Beitrag #3
fetterdackel
S-H
Richtig, Wasserkastenabdeckung weg, dann sieht man es schon.
  • Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? Beitrag #4
RomanV6
RomanV6
VIELEN DANK
Wo sitzt das Motorsteuergerät beim AKN ? - Ähnliche Themen
Relais für Intervall-Wischer defekt - Teilenummer?: Moin zusammen, Ich hab'n B6 bei dem das Intervall-Relais für den Wischer defekt ist. Hat da jemand ne Teilenummer oder n Nachbau für mich? Wo...
Position hinterer Parksensorlautsprecher Passat B7 mit Panoramadach: Beim unserem Passat B7 (12/2011) ist laut Fehlerspeicher der hintere Lautsprecher der Parksensoren defekt. Ich habe einen gekauft, aber wo sitzt der?
Passat 3bg AVF Motorsteuergerätenummern: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar, kann mir jemand sagen welche Motorsteuergerät Teilenummer die richtige für einen 3bg 1.9 tdi AVF...
