Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant?
Diskutiere Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Ich bei mir. :P Oder meinst du das Kabelziehen bei el. Heckklappe. Denke Olaf dürfte da sicher schon gewerkelt haben. 8-) Das klappt schon. :top:
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #21
ICeY
ICeY
Ich bei mir. :p Oder meinst du das Kabelziehen bei el. Heckklappe. Denke Olaf dürfte da sicher schon gewerkelt haben. :cool: Das klappt schon. :top:
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #22
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Wir hatten letztens elekt. Heckklappe und RVC nachgerüstet.
Allerdings wie schon beschrieben mit neuen Kabelbaum (so teuer sind die nicht und erleichtern die Arbeit ungemein).
Wenn man Kabel nachziehen will, würde ich den Kabelbaum aus der Heckklappe lösen und bis zum Übergang zurückziehen.
Dann das Klebeband an der Gummitülle lösen. Danach kannste bis zum Auto durchschauen wenn man die Tülle gerade hält.
Wie man die Tülle aus den Fahrzeug löst, ohne die Tülle zu Zerstören kann ich leider nicht sagen. Haben wir nicht herausgefunden.
Wenn das jemand weiß, immer her mit der Info.
Alex
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #23
bronken
Erftstadt
Du meinst das "rohr" lösen damit man es rausziehen kann?
Ich mach das Rohr immer lose, dann ziehen ich es nach hinten aus dem Blech/Dachhimmel raus.
Ich werde in dne nächsten Tagen eine RFK nachrüsten müssen, dann mache ich mal ein Video wies geht. Ich wüsste gar nicht wieich das beschreiben sollte... :lol:
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #24
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ja Rohr ist auch okay.
Aber wie ziehst du das nach innen? Hat ja einen ziemlich großen Rand, damit es nicht nach innen durchfällt.
Alex
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #25
bronken
Erftstadt
Nach innen? Das wird von außen draufgesteckt. Meinen wir das gleiche Rohr?
Das, was auf der Außenseite in einem Gummirippelschlauch endet der an die Heckklappe geht..?
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #26
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ja klar das wird von außen draufgesteckt. Aber du hast doch geschrieben
Hatte ich so verstanden das du es nach innen schiebst....?
Okay mach mal Video, ist wohl besser.
Ale
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #27
bronken
Erftstadt
Hinten=Fahrzeugheck :)
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #28
Hier unter 4. (Links) sieht man die Kabeldurchführung ein bißchen.
Blick ist vom Innenraum nach außen/hinten ...
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #30
Marco090984
Simmern/Hunsrück
wie lange hat der einbau gedauert???
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #31
bronken
Erftstadt
einen Nachmittag, vor allem wenns um 4 schon dunkel ist.
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #33
Marco090984
Simmern/Hunsrück
hast du ne ca. Kostenübersicht???
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #34
bronken
Erftstadt
Teile: ca 150-200 für die kleine. Ca 350 für die grosse
Kommt immer schwer drauf an wo mans kauft und ob man wen kennt und natürlich Glück hat
  • Wieviele RFK´s gibt es original bzw passen im Variant? Beitrag #35
Marco090984
Simmern/Hunsrück
geht ja preislich noch hätte mit mehr gerechnet!!!Dankeschön
