Welches Soundsystem ist verbaut?
Diskutiere Welches Soundsystem ist verbaut? im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo zusammen, wie kann ich rausbekommen welches Soundsystem in meinem Passat verbaut ist? Ich weiß nur das ich 10 Lautsprecher habe, aber...
  • Welches Soundsystem ist verbaut? Beitrag #1
Passat Driver
Passat Driver
Hallo zusammen, wie kann ich rausbekommen welches Soundsystem in meinem Passat verbaut ist? Ich weiß nur das ich 10 Lautsprecher habe, aber welche? Aktiv / Passiv / VW Soundsystem ???? Muss mein RNS510 neu programmieren lassen da der Fader nicht mehr angezeigt wird nur welche Programmierung?
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Wer kann mir helfen?
  • Welches Soundsystem ist verbaut? Beitrag #3
Teilenummer des Verstärkers unter dem Fahrersitz.
Wenn da keiner ist, hast du keine 10 Lautsprecher :!:
... und woher _WEISST_ Du das mit den 10 Lautsprechern ?
Welches Soundsystem ist verbaut? - Ähnliche Themen
Türlautsprecher hinten richtig ansteuern ?: Hallo zusammen, ich bin neu hier also stelle ich mich kurz vor: Ich heiße Jan und wohne in der Nähe von Köln. Ich habe mir vor kurzem einen...
Lenkungsverriegelung defekt und weiter Fehler: Hallo, leider habe ich nichts weiter gefunden, was mich weiter bringen könnte. Mein Passat variant By 2009 2.0 TDI 4v 125 KW DSG lässt sich...
keine Busruhe auch nicht nach 2 St.: Hallo, Habe Probleme, dass CAN nicht in Ruhe geht. Dadurch erhöhten Ruhestrom schwankt zwischen 0,350 - 1,520 busruhe prüfen: - ins...
